MOOG穆格伺服电机报警维修的详细资料: 穆格伺服电机维修故障:磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大,刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对,编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂,轴断裂、齿轮槽磨损等维修 下面提供参考的只是部分MOOG伺服电机维修实例: MOOG穆格伺服电机启动就报警维修, Fastact T/F/W系列伺服电机维修: 故障现象: 电机运行中外壳温度高。 维修方法: 经检查,发现电机转子严重失磁,更换转子后故障消失。 Fas tact J系列伺服电机维修: 故障现象: 故障前可以运转,只是轴承有些不好,自己更换轴承后,开机就快速运行,然后驱动器报警。 维修方法: 经检查发现编码器相位角故障,校准后恢复正常。 Fastact G49X系列伺服电机维修: 故障现象: 上电后驱动器即报警。 维修方法: 查阅报警信息,提示编码器故障,检查发现编码器有一路信号故障,更换编码器后故障消失。 Fastact G系列伺服电机维修: 故障现象: 运行中机床抖动严重。 维修方法: 检查发现电机额定输出力矩下降,更换转子后故障排除。 T161伺服电机伺服控制器维修: 故障现象: 运行中T161控制器故障灯亮,无法工作。 维修方法: 在MOOG检测平台上检测发现,温度检测电路工作不正常,更换损坏的IC后恢复正常。 伺服电机维修分为机械部分维修和电气部分维修。 1、机械部分维修为轴承损坏更换。相对于普通电机的维修,只是轴承上特殊了。因为大多数伺服电机是同步电机,转子上带磁极,用普通材料不能够解决问题,所以材料定制变得尤其关键,同时对位要求也比普通电机更高。 2、电气部分维修主要为绕线、磁铁和编码器的维修。 只要根据原有电机的线路和线径绕回去就可以了,前提是选用优质的铜线。 充磁需要有一定技术含量,通常为机外充磁与拆开充磁,前者适合一些定子磁场的充磁;而拆开充磁需要有技巧,除了需获知原有马达的磁强,还需要了解分布情况,同时形状要有保证。大部分早期的伺服电机用的基本是质量稍差差的黑磁,充磁后一般用的也不久,有些治标不治本,为节约成本可以考虑,但我们不建议采用。我们会重新选择耐高温、耐高电磁干扰的铁氧体磁铁进行全部更换 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu2123.htm 联系电话:*** |
GMT+8, 2024-4-25 17:42 , Processed in 0.427499 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
