这款由BlackBox Biometrics设计的Blast Gauge System(爆炸计量器)可以测试瞬间的爆炸或冲击事件,其中最主要的单元就是ADI提供的一款大量程三轴加速度计ADXL375。
ADI微机械产品线亚太区市场和应用经理赵延辉介绍,这是B3公司的第二代产品,在其第一代产品中采用的是ADXL377模拟MEMS传感器,需要外接ADC采样,而ADXL375内部集成了ADC,因此无需额外电路,便直接输出可处理的数字信号。 ADXL375详细技术规格参数解析 ADXL375是三周加速度计,最大量程±200g,拥有高达20.5LSB/g,49mg/LSB的分辨率。支持I2C及SPI接口。 值得注意的是,目前该产品带宽从3200Hz到0.1Hz,是目前同类产品中带宽最高的一款。内置FIFO,可最多储存32组数据,192字节,内置中断触发,可直接存储,这样也避免了震动感应后才开始采集数据所造成的误差。 单电源供电,2.0V-3.6V,3mm×5mm×1mm LGA封装,最大耐10000g的冲击。 功耗为,145 μA(VS= 2.5 V,3200Hz 输出数据速率),待机功耗0.1uA(Vs = 2.5V)。 ADXL375实测曲线图 ADI广泛的MEMS产品组合 赵延辉表示,ADXL375并不是ADI产品线上最高量程的加速度传感器,也不是最低功耗的产品,也没有最高的工作温度,但却是最适合冲击检测的一款产品。目前该传感器已应用于包括运动员保护监测、工业机械冲击和振动监测、易损物品搬运监测、运动员训练设备以及贵重仪器和租赁仪器误操作监测等。 另外在Blast Gauge2中,除了ADXL375之外,还采用了ADXL362 低功耗MEMS加速度计,用于进行产品的开关控制。“由于Blast Gauge是全密封式的,因此通过MEMS进行开关控制,可以进一步减少功耗。”ADXL362工作电流仅为1.8uA。 除了ADI,意法半导体也在加速高端传感器的应用拓展,日前,其也宣布刚刚上市的Brain Sentry撞击传感器采用意法半导体的MEMS加速度计,监测可能导致脑震荡或其它脑损伤的头部撞击事故。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21867浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 17:05 , Processed in 0.609483 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
