多传感器信息融合问题,我刚刚查了百度,但是说的全是理论。
我想问的是: 1、多传感器信息融合使用的处理器是单片机还是电脑? 2、单片机外接几个传感器然后显示出来算是多传感器信息融合技术么? 3、他能带给我们什么好处? |
6个回答
1.可以是单片机,也可以是电脑,它们之间的区别只在于通信总线,电脑只能识别的传感器总线只有232串口总线(笔记本连232串口都没有)、USB总线和PCI/PCIE总线,通常常用的电脑可以识别的传感器都是做成USB Device形式(如USB摄像头)或者PCI形式(如数据采集卡),如果要读取TTL电平的串口的话还要用USB转TTL模块;而单片机可以读取TTL串口(USART)、IIC、SPI、CAN、485、SDIO、单总线的数据等等,相比之下肯定是单片机更能识别更多的传感器。
2.算,楼下说的机器人姿态解算只是传感器之间有相互影响,而多传感器信息融合技术的含义并不局限于传感器之间要相互影响,而是泛指一个主机带多个传感器,采集这多个传感器的数据也互不干扰。 3.这个问题问的其实是传感器有什么用,那当然是让你数字化探索这个世界啊。 |
云汉达人
1、小型的可以使用单片机,但是这个单片机也不是51之类的,也应该是高性能的,因为其中要处理的数据量比较大,运算量比较大。 楼主搜索过,应该知道多传感器系统的特点了。 根据其特点描述,使用嵌入式的系统会是比较好的,可以使用嵌入式linux之类的。 2、 多传感器信息融合技术主要在于算法上的,要通过各个传感器的数据来提高精度等等方面,只是读数显示感觉上意义不大,硬往上靠也行,但是有点牵强。 3、 它的应用从军事到工业到民用各个方面都有。 如在交通上,可能进行车辆的定位跟踪,交通管制。 如可以提高气象预报的准确度。 |
1、电脑直接读取传感器信息比较困难,一般都是要靠单片机去读取然后再用UART送入电脑。进行单片机开发的目的也在于此
2、不算。多传感器融合主要应用在运动控制方面,最典型的就是多轴机器人,多个轴要协同运动,这时每根轴上面装一个传感器,然后靠传感器进行姿态反馈,这种才是多传感器融合。 3、就是在运动分析方面比较直观方便 |
真的很感谢大家得热情回答,让我粗略的认识到了多传感器信息融合技术这一方面,感谢大家
1. 通常是用在嵌入式,特指MPU,可以負擔大量運算
2. 不是,因為多傳感器是彼此之間有交互關係的,且通常整合在一塊Chip裡面,例如超聲波IC利用溫度感測作距離校正 3. 多個傳感器有時候可降低誤差率,提高穩定性,但仍視實體IC設計的功力,因為各個傳感器可能適合的環境因素不太一樣,現在在Deep learning和類神經網路都可以看到多傳感器融合的應用 以上 |
云汉达人
1 单片机实时性好,实时性在微秒量级,推荐用stm32f4系列带浮点处理单元的。一般的飞控,只做传感器姿态融合,stm32f4系列也够用了。电脑实时性在毫秒量级,但是可以做一些数据量大的运算。 2 比如为了得到飞机的位置矢量、姿态矢量和速度矢量,可以把3轴陀螺仪、3轴磁力计、3轴加速度计、GPS、气压计、空速管的数据进行融合,有各种基于不同滤波算法的融合方法。 3 以求解飞机海拔高度为例,气压计可以精确到0.1米但只是相对高度差,得不到精确的绝对高度;GPS只能精确到2米但得到的数据是绝对高度;加速度计二阶积分得到的相对高度在短时间里的精度很高,甚至超过气压计,但是漂移很大,也需要绝对高度实时修正。融合算法解决的就是这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-29 03:08 , Processed in 1.007628 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
