作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。 比如: § A项目对研发成本要求较严格,功能较简单; § § B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数据要求不能出错; § § C项目包含一个时钟万年历功能,时间要求不能间断而且精度要求高。 § 针对单片机的时钟频率电路,工程师依据不同的项目要求去设计与选择匹配的方案,具体的选择方案包含三类。 01外部晶振方案 所谓外部晶振方案,是指在单片机的时钟引脚X1与X2外部连接一个晶振。 单片机外部晶振图 优点:时钟频率精度高,稳定性能好;对于一些数据处理能力要求较高的项目,尤其是多个电路系统彼此需要信息通讯,如包含USB通讯、CAN通讯的项目,选用外部晶振的方案较多。 缺点:由于增加了外部晶振,所以研发的BOM表元器件成本增加扩大了。 02内部晶振方案 所谓内部晶振方案,是指单片机利用内部集成的RC振荡电路产生的时钟频率。 单片机内部晶振图 优点:省去外部晶振,工程师可以有效的节约研发BOM元器件成本。 缺点:RC振荡电路产生的时钟频率精度比较低,误差较大,容易引起一些高频率通信的数据交互错误。 03时钟芯片方案 所谓时钟芯片方案,是指在单片机外部加入一个专门处理时钟的时钟芯片,用来给单片机提供精准的时钟信号。 单片机与时钟芯片电路 优点:精度高,误差小;适用于一些要求较高的电路项目。 缺点:电路设计复杂,工程师开发难度较高,研发BOM元器件成本高。 关于时钟芯片的一些电路特性,以美信的DS1338型号为例说明: DS1338时钟芯片 (1)供电 时钟芯片的供电电源包含两个部分: § VCC供电,是指电路项目系统的电源,同时也是单片机的电源。 § § Vbat供电,是指电池供电的电源,由于某种原因在VCC供电突然失去的条件下,时钟芯片自动启用Vbat电池电源,用以保持时钟芯片内部的时钟信号处理,不必因为电路系统电源VCC断电而失去电路工作。 § (2)功能 时钟芯片内部集成时间的“秒”“分”“时”“日”“周”“月”和“年”详细信息计时电路功能,通过IIC通信方式将时间的信息发送至单片机,单片机即可获得高精度的时钟信息。 (3)接口 时钟芯片与单片机的接口是IIC通信接口,此接口方式为串口通信,工程师开发设计较为简单,容易实现电路功能; (4)精度 精度,是指时钟芯片在正常工作条件下产生的时钟误差;例如美信的DS1338时钟芯片精度控制在10PPM,换算成一天24小时误差精度在0.8秒左右。 (5)应用 时钟芯片,一般用来处理精确计算时间的电路项目,如时间万年历。 结语 当然这三个方案都是针对一些工业与民用领域,如果涉及到航空航天应用领域,比如卫星导航与遥感测量等,则需要选择更高精度的时钟频率电路,如原子钟方案。 ` |
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
752 浏览 0 评论
2208 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2084 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2636 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5466 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 13:53 , Processed in 0.682666 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
