以下是笔者多年使用AD积攒下的快捷键,希望对你有用。 1、 设计浏览器快捷键: 鼠标左击 选择鼠标位置的文档 鼠标双击 编辑鼠标位置的文档 鼠标右击 显示相关的弹出菜单 Ctrl+F4 关闭当前文档 Ctrl+Tab 循环切换所打开的文档 Alt+F4 关闭设计浏览器DXP 2、 原理图和PCB通用快捷键: Shift 当自动平移时,快速平移 Y 放置元件时,上下翻转 X 放置元件时,左右翻转 Shift+↑↓←→ 箭头方向以十个网格为增量,移动光标 ↑↓←→ 箭头方向以一个网格为增量,移动光标 SpaceBar 放弃屏幕刷新 Esc 退出当前命令 End 屏幕刷新 Home 以光标为中心刷新屏幕 PageDown,Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心缩小画面 PageUp, Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心防大画面 鼠标滚轮 上下移动画面 Shift+鼠标滚轮 左右移动画面 Ctrl+Z 撤销上一次操作 Ctrl+Y 重复上一次操作 Ctrl+A 选择全部 Ctrl+S 保存当前文档 Ctrl+C 复制 Ctrl+X 剪切 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象 Delete 删除 V+D 显示整个文档 V+F 显示所有对象 X+A 取消所有选中的对象 单击并按住鼠标右键 显示滑动小手并移动画面 点击鼠标左键 选择对象 点击鼠标右键 显示弹出菜单,或取消当前命令 右击鼠标并选择FindSimilar 选择相同对象 点击鼠标左键并按住拖动 选择区域内部对象 点击并按住鼠标左键 选择光标所在的对象并移动 双击鼠标左键 编辑对象 Shift+点击鼠标左键 选择或取消选择 TAB 编辑正在放置对象的属性 Shift+C 清除当前过滤的对象 Shift+F 可选择与之相同的对象 Y 弹出快速查询菜单 F11 打开或关闭Inspector面板 F12 打开或关闭List面板 3、 原理图快捷键: Alt 在水平和垂直线上限制对象移动 G 循环切换捕捉网格设置 空格键(Spacebar) 放置对象时旋转90度 空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式 Shift+空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时切换放置模式 退格建(Backspace) 放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角 点击并按住鼠标左键+Delete 删除所选中线的拐角 点击并按住鼠标左键+Insert 在选中的线处增加拐角 Ctrl+点击并拖动鼠标左键 拖动选中的对象 4、 PCB快捷键: Shift+R 切换三种布线模式 Shift+E 打开或关闭电气网格 Ctrl+G 弹出捕获网格对话框 G 弹出捕获网格菜单 N 移动元件时隐藏网状线 L 镜像元件到另一布局层 退格键 在布铜线时删除最后一个拐角 Shift+空格键 在布铜线时切换拐角模式 空格键 布铜线时改变开始/结束模式 Shift+S 切换打开/关闭单层显示模式 O+D+D+Enter 选择草图显示模式 O+D+F+Enter 选择正常显示模式 O+D 显示/隐藏Prefences对话框 L 显示Board Layers对话框 Ctrl+H 选择连接铜线 Ctrl+Shift+Left-Click 打断线 + 切换到下一层(数字键盘) - 切换到上一层(数字键盘) * 下一布线层(数字键盘) M+V 移动分割平面层顶点 Alt 避开障碍物和忽略障碍物之间切换 Ctrl 布线时临时不显示电气网格 Ctrl+M 测量距离 Shift+空格键 顺时针旋转移动的对象 空格键 逆时针旋转移动的对象 Q 米制和英制之间的单位切换 好了,以笔者有限的使用经历,就分享到这里,如果你们有其它妙招,可以在评论区分享给大家。 |
AD超实用快捷键,谢谢分享
AD快捷键可以自定义的,常用的可以自己按习惯定义,省了这样记
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9571 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7178 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7521 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6296 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12089 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 14:49 , Processed in 0.469420 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
