嗨,
我正在使用Planahead 14.6 - 来自Xilinx的人可以在OVERSAMPLE模式下确认Kintex-7中ISERDES原语的实际位顺序输出是什么吗? 我问的原因是,由于大多数这种性质的主题在线确认,文档是矛盾和错误的,我使用过采样偏移校正算法得到奇怪的模式,并且没有足够快的范围可以自己查看。 我正在运行chipcope但是如果我不能确定数据出现的顺序那就没用了。 相关的输出是Q1到Q4,Q1是第一个样本吗? |
10个回答
好的人,事实证明手册中的图表是正确的:
CLK = CLK0 CLKB = CLK180(或CLK0n) OCLK = CLK90 OCLKB = CLK270(或CLK90n) 然后: Q1 =样本1 Q2 =样品3 Q3 =样本2 Q4 =样本4 这就是测试平台的行为方式,以及如何在白皮书Xapp523中实现它。 以下是SelectIO数据表中的图表: 在原帖中查看解决方案 |
我确实有一个可行的模拟,但我发现在使用网络模式时,根据数据表,Q8应该是l***(或第一个样本),但是当我在芯片模拟中看起来有效时,我得到相反的结果
现实。 这让我对模拟模型产生了怀疑。 切换到OVERSAMPLE模式,主要问题是我在Xilinx白皮书和数据表中发现矛盾,因为90度偏移时钟应该连接到CLKB或OCLK。 事实上,在Xilinx开发板上,FMC连接器将我的ADC 1.8 LVDS线连接到HR 2.5 LVDS引脚这一事实并没有帮助,因此,检测到的逻辑高电平和其他电气特性远低于预期! 我使用偏移了45度的第二个数据路径将我的过采样加倍,并在chipcope中观察到并且可以确认对于ISERDES: CLK和CLKB是clk1和反向clk1(或clk1 + 180度相),OCLK和OCLKB是clk1 + 90度相,clk1 + 180度相。 或换一种说法: Q1由CLK输入 Q2由OCLK提供 Q3由CLKB提供 Q4由OCLKB提供 |
我确定sim模型是正确的。
OSERDES和ISERDES之间的翻转有点令人困惑。 你不确定自己的速度有多快,但实际上这只是一个移位寄存器。 我使用600 MHz作为GCLK并使用参考75 MHz进入部分单端数据。 不需要做一点一点的校准。 bitlip的东西也很棒。 白皮书代码使它看起来比它需要的复杂得多! 听起来如果你需要clk90,你一定要快速前进! |
没有什么太快,但我正在对以250MHz DDR运行的8位并行数据进行采样,因此我需要对线路进行校正,因为时序分析显示我的数据眼图尺寸(考虑到抖动和偏斜)我无法保证采样
各个角落的正确数据。 由于数据信号的电平或电气特性,我的已知测试模式仅显示高1的大约3ns而不是4,这使得4x过采样无用。 这就是为什么我需要8倍过采样才能获得更好(或更高分辨率)的数据边缘视图! 从我读过的内容来看,SERDES的bitlip功能使得SERDES在使用时充当移位寄存器,但是从SelectIO数据手册中的触发器图中,输出就像相位偏移流水线寄存器链一样,每个输出都是 自己的链(无论如何都是过采样模式!)。 |
这就是我正在做的事情 - 从pad> IDELAY> ISERDES路由数据位。
由于我的数据是250MHz DDR,因此理论数据周期为2ns,因此需要进行过采样以查看边缘的准确度。 实际上,我发现有效数据窗口大约为1 ns,这就是为什么我过采样8。 运行250 MHz时钟我不想尝试运行1GHz +采样时钟,因此使用ISERDES的OVERSAMPLE功能,2x 250MHz时钟偏移90度,相同数据的2条路径偏移45度! 这给了我8个样本,相隔约500ps。 |
好的人,事实证明手册中的图表是正确的:
CLK = CLK0 CLKB = CLK180(或CLK0n) OCLK = CLK90 OCLKB = CLK270(或CLK90n) 然后: Q1 =样本1 Q2 =样品3 Q3 =样本2 Q4 =样本4 这就是测试平台的行为方式,以及如何在白皮书Xapp523中实现它。 以下是SelectIO数据表中的图表: |
我在ISERDES2'Oversample'模式下遇到了另一个问题,请参见此处的主题:https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs/Understanding-ISERDES-Oversample-mode/mp/751610/highlight/false
#M20876 我在这个帖子中发帖回复,因为我想说接受的答案的一部分似乎是不正确的: CLK = CLK0 CLKB = CLK180(或CLK0n) OCLK = CLK90 OCLKB = CLK270(或CLK90n) 我发现你必须使用CLK0n和CLK90n选项。 如果使用MMCM生成的CLK180和CLK270,过采样似乎在真实硬件中无法正常工作(行为或时序仿真没有问题)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2589 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2062 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1502浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 19:15 , Processed in 1.083862 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
