我试图弄清楚在应用程序映像损坏并且FPGA从黄金映像启动时fpga准备好之前需要多长时间。
我测量了它,但它比应用程序+ 1x黄金映像启动的3倍尝试更长。 我使用相同的时钟频率为黄金,因为用户图像是正确的? |
5个回答
如果您使用的是Jtag配置,请检查完成引脚状态和日志文件,具体取决于多种因素,配置类型,目标设备,配置时钟等。
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
是的我可以测量它,但我还可以计算吗?
我想这次取决于第二张图片被破坏的方式。
如果映像如果基本上是正确的格式但包含一些错误的位,那么设备将配置但最后失败CRC测试。 正如预期的那样,加载一个好的图像需要同样的时间。 但是,如果图像严重损坏,截断或完全丢失,以便无法正常尝试配置设备,那么看门狗定时器将起作用,它将决定何时放弃尝试加载第二个图像并且 回到金色的形象。 可以在生成位流时定义定时器的超时周期(或者可以在执行MultiBoot时使用IPROG命令之前设置TIMER寄存器)。 有关计时器的更多信息,请参阅UG470的第116和145页。 Ken Chapman英国Xilinx主要工程师 |
我建议你开始使用看门狗定时器;
这样你就可以有更明确的恢复时间。 如UG470的第137页所述,有4种不同的东西可以触发回退,因此它确实取决于损坏图像的性质以及是否使用看门狗定时器。 您当前没有使用看门狗定时器,因此规则一出。 由于您描述的腐败,我猜测它甚至不会在图像的末尾进行CRC,因为图像的末尾不存在。 我也怀疑它遇到了IDCODE错误,因为我怀疑图像的开头可能是Ok或完全丢失! 这可能会留下地址环绕错误。 如果是这种情况,那么时间将取决于它试图从其开始加载第二图像的地址(即从那里到地址图的末尾有多远)和时钟频率。 Ken Chapman英国Xilinx主要工程师 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 13:07 , Processed in 1.442365 second(s), Total 75, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
