嗨,
作为博士研究的一部分,我试图估算FPGA的峰值性能,以便与GPU进行比较。 我的计算基于Xilinx共同撰写的这篇文章https://www.hpcwire.com/2012/04/16/latest_fpgas_show_big_gains_in_floating_point_performance/ 我对SP Add的Virtex 7 - 690T的计算如下: 1-将频率降低15% - 对于最大使用SP添加,这从462降至393 MHz 2-为IO提供20,000个LUT,并将剩余减少33%用于路由 - 可用逻辑从433,200减少到276,844。 3-通过DSP划分可用的DSP需要按操作(即2)来获得可用的操作单元。 这是1,800。 4-每个操作单元需要282个LUT。 可用逻辑只能支持982个操作单元,因此性能如下: 989运算* 393 MHz = 385,926 MFlops = 386GFLOP 我对SP乘法进行了相同的计算并获得了707 GFLOP,然后以1:1的比例获得了最终性能为516 GFLOPS。 但是,性能报告为69 GFLOPsat https://www.xilinx.com/applications/high-performance-computing.html 我哪里做错了? 有人可以请我参考用于报告性能的计算方法吗? 谢谢, 韦森 |
4个回答
根据该页面上的条形图,我怀疑该表的目标是每瓦特GFLOPS(如条形图所示)。
Zynq 7100显示为大约75 GFLOPS / W,这可能意味着大约750 GFLOPS(Zynq 7100工作硬件的10W似乎合理)。 Zynq 7045(在ZC706上)具有350K逻辑单元,而7100则为444K,因此您希望其原始性能大约为600 GFLOPS(我希望这两个都是LUT限制的,尽管我还没有检查过) 。 除以9W(它是比7100更小的芯片,但在LUT方面不会小得多)并且你最终得到了声称的65 GFLOPS。 在原帖中查看解决方案 |
检查这个类似的帖子和链接文件https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/Measure-the-Performance-GFLOPS/td-p/452320
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
Zynq 7100显示为大约75 GFLOPS / W,这可能意味着大约750 GFLOPS(Zynq 7100工作硬件的10W似乎合理)。 Zynq 7045(在ZC706上)具有350K逻辑单元,而7100则为444K,因此您希望其原始性能大约为600 GFLOPS(我希望这两个都是LUT限制的,尽管我还没有检查过) 。 除以9W(它是比7100更小的芯片,但在LUT方面不会小得多)并且你最终得到了声称的65 GFLOPS。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 09:32 , Processed in 1.136136 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
