成都E8257D高频信号源67G/E8257D现货-成都E8257D高频信号源67G/E8257D现货
T E L: 159 8936 4195 q q:1726326298 安捷伦/agilent-E8267D PSG 矢量信号发生器,250KHZ 至 13/20/31.8/44/67 GHz信号特征: 100 kHz/250KHz 至13, 20、31.8 或 44 ,67GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500 GHz毫米波信号源模块 输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40 GHz 时,+18 dBm(典型值) 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽 配有选件 UNY,具有业界的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值) 调制和扫描: AM、FM、相位 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率 使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制 基带生成和信号生成: 内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号 兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器 生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、matlab 等信号生成 使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落 自动和通信接口: 10BaseT LAN 和 GPIB SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 后向兼容所有PSG信号发生器 频率选件 : 13、20、31.8、44 ,67GHz,可扩展至 1.1 THz 性能水平 : ◆◆◆◆◆◇ 1 GHz 时的输出功率 : -130 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声: -143 dBc/Hz 频率转换 : < 16 ms 1 GHz 时的谐波 : ≤ 28 至 ≤ -55 dBc IQ 内部/外部调制带宽: 80 MHz 至 4 GHz 1 GHz 时的非谐波 : ≤ 50 至 ≤ -80 dBc 扫描模式: 1, 列表 2,步进 3,斜波 基带发生器模式 : 波形回放与实时 软件——通用: 1, 模拟 I/Q 输入 2, 定制 I/Q 图 3,数字 I/Q 输入 4, I/Q 波形 5,抖动注入 6,多音,NPR 7,噪声(AWGN) 8,脉冲 9,实时 I/Q 10,AM, FM, PM 11,ASK 12,FSK, MSK 13,MATLAB 14,PSK 15,QAM 软件——蜂窝/无线连通性: 1,蓝牙 2,1xEV-DO 3,802.11 WLAN 4,802.16 WiMAX 5, EDGE Evolution 6, GPRS/EGPRS 7,GSM/EDGE 8,HSPA, HSPA+ 9,NADC, PDC 10,PHS, DECT 11,TD-SCDMA 12,TETRA, APCO 13, UWB 14,W-CDMA 15,cdma2000 16, cdmaOne 软件——音频/视频广播 1, ATSC, ATSC-M/H 2,CMMB 3,DOCSIS DS 4, DTMB 5,DVB-C/S/S2 6,DVB-T/H/T2 7,ISDB-T/TSB/TB/Tmm 8,J.83 Annex A/B/C 软件——检测/定位/跟踪/导航: 1,GNSS 波形 2,雷达 3,GPS 波形回放存储器 : 64 Msa 1 GHz 时的频率调制zui大偏移 : 2 MHz 100 kHz 频偏时的频率调制率: 直流至 10 MHz 普通模式下的相位调制zui大偏移: 10 至 1280 rad 高带宽模式下的相位调制zui大偏移 : 1 rad 至 128 rad 幅度调制zui大深度 : 90% 幅度调制率: 0 至 100 kHz 可用应用 : 是 矢量 : 是 安捷伦/agilent-E8267D PSG 矢量信号发生器选件功能说明: 频率范围: E8267D-513 250 kHz 至 13 GHz 频率范围 E8267D-520 250 kHz 至 20 GHz 频率范围 E8267D-532 250 kHz 至 31.8 GHz 频率范围 E8267D-544 250 kHz 至 44 GHz 频率范围 基带发生器: E8267D-003 N5102A 提供 PSG 数字输出连通性 E8267D-004 N5102A 提供 PSG 数字输入连通性 E8267D-009 可拆卸闪存,8 GB E8267D-602 内置基带发生器,64 MSa 存储器 硬件选项: E8267D-007 全合成化模拟频率和功率斜波扫描 E8267D-1EH 改善的 2 GHz 以下谐波性能 E8267D-016 宽带差分外部 I/Q 输入 模拟调制: E8267D-UNT AM、FM、相位调制和低频输出 Connector type E8267D-1ED N 型(阴头)射频输出连接器 连接器配置: E8267D-1EM 将所有连接器移至后面板 E8267D-UNX 超低相位噪声性能 E8267D-UNY 增强的超低相位噪声性能 Pulse modulation E8267D-UNU 脉冲调制 E8267D-UNW 窄脉冲调制 校准文件: E8267D-UK6 包含测试数据的商业校准证书 E8267D-A6J ANSI Z540-1-1994 校准 E8267D-1A7 校准 + 不确定度 + 保护频段 E8267D-AMG 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证) 定制解决方案: E8267D-SP1 支持抖动注入的 Signal Studio(特殊选件) E8267D-SP2 动态排序 E8267D-HCC 在后面板上提供 250 MHz 至 10 GHz 输入和输出 E8267D-H1G 提供 1 GHz 输入和输出,zui大限度减少 250 kHz 至 250 MHz 频率范围内的相位漂移 E8267D-H1S Provides 1 GHz in and out on the rear panel E8267D-HBQ Band limited wideband DIFferential External I/Q Inputs E8267D-H18 3.2 GHz 以下的宽带调制 E8267D-HFA Frequency range from 250 KHZ TO 10.3 GHZ E8267D-HBR Band limited wideband differential external I/Q inputs, 1.6 GHz 固件个性: E8267D-403 已校准噪声软件 E8267D-409 全球定位系统(GPS)专用软件 E8267D-423 Scenario Generator for MS-GPS Personality 配件: E8267D-1CN 前把手套件 E8267D-1CM 上架镶条套件 E8267D-1CP 上架镶条和前把手套件 E8267D-1CR Rack slide kit 文档: E8267D-ABA 《英文文档集》实体版 E8267D-AB2 Chinese E8267D PSG signal generators user's guide E8267D-ABJ Japan E8267D PSG Signal Generators User's Guide Option 信号生成软件: N7600B Signal Studio for W-CDMA/HSPA+ N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO N7602B Signal Studio for GSM/EDGE/Evo N7615B Signal Studio for Mobile WiMAX? N7617B 适用于 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah 的 Signal Studio 软件 N7621B Signal Studio for Multitone Distortion N7623B Signal Studio 数字视频 N7606B Signal Studio for Bluetooth? N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD 信号生成软件 N7625B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD 信号生成软件 N6171A MATLAB 软件 N7620B Signal Studio for Pulse Building N7609B 用于全球卫星导航系统(GNSS)的 Signal Studio 软件 N7607B Signal Studio for DFS Radar Profiles N7610B Signal Studio for Short Range Communications N7614B Signal Studio 功率放大器测试软件 N7608B Signal Studio 定制调制软件 主要特性与技术指标 信号特征 100 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz,工作时可达70 GHz(0.001 Hz分辨率),10 MHz 到 20 GHz (仅适用于选件521) 可扩展至75、90、110、140、170、220, 325, 或500 GHz―― 毫米波模块 +26 dBm @ 20 GHz、+17 dBm @ 40 GHz、+14 dBm @ 67 GHz输出功率; 选件 521 可达 +30 dBm @ 6 GHz 以上(典型值) 业界zui佳SSB相位噪声―― 选件UNX 调制 AM、FM、ØM、脉冲和扫描 8 ns上升/下降时间和20 ns脉冲宽度(典型值) 两个内置函数发生器:正弦波、方波、三角波、斜波和噪声 扫描 步进扫描、列表扫描和斜波扫描(频率和功率) 使用PSA系列频谱分析仪控制信号源 PSA系列频谱分析仪 兼容Agilent 8757D标量网络分析仪代码 自动和通信接口 10BaseT LAN和GPIB SCPI和IVI-COM驱动器 后向兼容所有PSG信号发生器 描述 业内zui佳性能高达67 GHz 业界的输出功率、电平精度,以及高达 67 GHz 的相位噪声性能(工作时可达到 70 GHz) 大输出功率和卓越的电平精度往往可以使您不必使用外部放大器便可测试大功率器件 zui大限度降低的测试不确定度使您可以在设计过程的初期便发现错误 全球的相位噪声性能(在 10 GHz 载波和 10 kHz 频偏时为 -126 dBc/Hz 典型值)是进行本地振荡器、低抖动时钟替代和相邻信道选择性测试的理想选择。 性能卓越,适用于测试先进的射频和微波雷达、通信和控制系统 模块化微波信号发生器平台-可有选择性添加AM、FM、ØM和/或脉冲 该平台可为本振(LO)替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制,来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时,可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。您还可以为当前的射频和微波测试应用软件定制PSG,以便以后可以随着您需求的变化轻松实现升级。 请了解新一代安捷伦信号发生器产品 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
953 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 20:46 , Processed in 0.688712 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
