KEB科比变频器维修故障代码及原因: E.OPError overpotential 1 过压故障: 直流电路过压 可能原因: 1) 输入电压太高: 使用变压器; 2) 电源输入电压峰值太高: 使用5%输入电抗器; 3) 制动电阻没有连接; 4) 制动电阻的阻值不正确: 重新估算电阻值; 5) 连接电阻的电缆线受损坏或连接不正确; 6) 变频器接地不良. E.UPError underpotential 2 欠压故障: 直流电路欠压 可能原因: 1) 输入电源电压太低或不稳定; 2) 输入接线错误; 3) 输入端变压器太小, 或接线不正确; 4) 所有的输入缺相。 E.OCError overcurrent 4 过流故障: 瞬时电流超过0C触发限值 可能原因:1)电机绕组或电机线出现短路; 2) 电机绕组或电机线出现接地故障; 3)主接触点烧坏或有问题,由此产生了瞬时电火花; 4) 变频器接地不良;5)电机参数设置有误(在dr 参数组); 6) 在运行时安全回路不稳,例如:接触门点等; 7) 功率模块短路。 E.OHError inverter overheat 8 过热故障: 变频器散热器温度超过允许限值 可能原因: 1)变频器的散热不足:需改进变频器的空气流通; 2) 外部温度太高:控制柜需加装风扇; 3) 风扇粘住:需清理风扇。 E.dOHError drive overheat 9 电机过热故障: 外置电机温度传感器过热触发和预警时间(LF。65)已过 可能原因:1) 在端子间的电阻OH/OH值>1650欧; 2) 电机温度传感器触发; 3)如无温度传感器连接,可能是OH/OH短接线不良或松脱。 科比变频器故障代码维修 E.EEP EEPROM出错 EEPROM出错,复位后可以运行。(EEPROM未存贮) E.PUCO 功率单元通讯出错 参数写不进功率电路。 E.OH2 电机保护 电机电子热保护继电器动作 E.EF 外部故障 端子定义为外部故障输入时有输入信号 E.ENC 编码器故障 旋转变压器或编码器线可能断了 E.nOH 功率模块过热故障解除 功率模块不过热 E.SET 参数集错误 试图选择一个加锁的参数集 E.PRF 前向封锁 变频器不允许顺时针方向旋转 E.PRR 后向封锁 变频器不允许逆时针方向旋转 E.PUCI 功率单元号非法 变频器初始化时不能识别功率单元或认为其非法。 E.PUCH 功率单元被更换 功率单元识别号变了,如确认功率单元适用,可写入SY.3进行复位。 E.DRI 变频器继电器故障 功率单元得到控制使能后,合闸继电器未动作。 E.HYB 编码器信号混乱 编码器接口识别到非法信号 E.CO1 编码器1计数溢出 编码器通道1计数器溢出 E.CO2 编码器2计数溢出 编码器通道2计数器溢出 E.BR 制动故障 起动时,负载小于最小负载阈值,会报此故障以防止制动控制动作。 E.INI MFC初始化故障 MFC未启动 E.HYBc 编码器故障 更换编码器后,必须通过ec.0或ec.10进行确认。 E.ccD 变频器计算出错 电机定子电阻自动检测时计算出错 E.OS 超速 变频器频率超出了最大输出频率 A.OHI 内部过热异常停车 告警:内部过热 A.nOH 功率模块不再过热 告警:功率模块不再过热 A.OH 功率模块过热异常停车 告警:功率模块过热 A.EF 外部故障异常停车 告警:外部故障 A.ndOH 电机不再过热 告警:电机PTC不再过热,恢复低阻。 A.nOHI 内部不再过热 告警:内部不再过热 A.buS 总线故障异常停车 告警:控制卡与操作面板之间通讯的看门狗动作。 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3022.htm 联系电话:*** |
可以联系我们专业人员给您解析哦~
可拨打文章内联系电话
GMT+8, 2024-4-25 04:58 , Processed in 0.429691 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
