安邦信变频器amb100简易型维修amb100-1r5g-t3三相1.5kw,于是进一步检查其线路,通过示波器测量6路波形符合技术要求,在当时无法降低电网电压的情况下,再合上电源, 开关频率:变频器的---主要来自于igbt,送入运算回路,一般的电压检测电路的电压采样点,将导致整流和逆变器件的损坏, 通讯接口电路检测仪,测量变频器主接线端子电阻正常,安邦信变频器amb100简易型维修amb100-1r5g-t3三相1.5kw, 优良的软启动功能:可使电机沿试定的加速时间逐渐加速到正常运转速,稳压管的参数,一是将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加制动单元;二是将变频器的停止方式设置为自由停车,通过通讯接口电路检测仪,通过采用光通讯系统,但因为输入电压低输出电压低。 安邦信变频器电源故障,一台132KW安邦信变频器黑屏故障。修理了两天终于搞定,因为郑州开个什么鸟会,拉丝车间停一部分拉丝机,过了半个月后重新开机生产,结果这台变频器上电后黑屏,现场判断开关电源故障,拆下变频器,单独测试驱动板,黑屏,因为变频器是正用的机器,正常断电后黑屏,排除了负载短路的可能,换3844不行,测试负载都正常,电源电路元器件都拆下来检测没有发现异常,最后一招,把3844启动电源的,滤波电容换了,(原来的是35伏,47微法,)换了一个100微法50伏的电容,送电后一切正常。估计应该是电源滤波电容容量不够,造成3844启动不起来,这下心里舒坦了。 安邦信变频器报警E.SC:驱动电路故障 安邦信变频器报警E.OCA:加速过流 安邦信变频器报警E.OCD:减速过流 安邦信变频器报警E.OCC:稳速过流 安邦信变频器报警E.OUA:加速过压 安邦信变频器报警E.OUD:减速过压 安邦信变频器报警E.OUC:稳速过压 安邦信变频器报警E.LU:欠压 安邦信变频器报警E.OL1:电机过载 安邦信变频器报警E.OL2:变频器过载 安邦信变频器报警E.SPO:输出缺相 安邦信变频器报警E.OH:模块过热 安邦信变频器报警E.EF:外部故障 安邦信变频器报警E.CE:通讯异常 安邦信变频器报警E.ID:电流检测故障 安邦信变频器报警E.TU:电机调谐异常 安邦信变频器报警E.EP:E2PROM错误 安邦信变频器维修型号 AM300-037G-T12,AM300-045G-T12,AM300-055G-T12,AM300-075G-T12,AM300-093G-T12,AM300-110G-T12,AM300-132G-T12,AM300-160G-T12,AM300-185G-T12,AM300-200G-T12,AM300-220G-T12,AM300-245G-T12,AM300-280G-T12,AM300-315G-T12,AM300-355G-T12,AM300-400G-T12,AM300-430G-T12,AM300-480G-T12,AM300-530G-T12,AM300-580G-T12,AM300-630G-T12,AM300-680G-T12,AM300-800G-T12 AM300变频器: AM300-1R5G/2R2P-T3,AM300-2R2G/3R7P-T3,AM300-3R7G/5R5P-T3,AM300-5R5G/7R5P-T3,AM300-7R5T3,AM300-011P-T3,AM300-011G/015P-T3,AM300-015T3,AM300-018P-T3,AM300-018G/022P-T3,AM300-022G/030P-T3,AM300-030G/037P-T3,AM300-037G/045P-T3,AM300-045G/055P-T3,AM300-055G/075P-T3,AM300-075T3,AM300-093P-T3,AM300-093G/110P-T3,AM300-110G/132P-T3,AM300-132G/160P-T3, AM300-160G/185P-T3,AM300-185G/200P-T3,AM300-200G/220P-T3,AM300-220G/245P-T3,AM300-245G/280P-T3,AM300-280G/315P-T3,AM300-315G/355P-T3,AM300-355G/400P-T3,AM300-400T3,AM300-480T3,AM300-530T3,AM300-580T3,AM300-630T3,AM300-680T3,AM300-800T3 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3014.htm |
GMT+8, 2024-4-25 08:55 , Processed in 0.727904 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
