在z-stack 2.4之后,修改发射功率的方法和老版本已经不一样了。
修改发射功率的方法如下: 打开mac_radio_defs.h,找到文件最后面的这段代码: //#define HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES 将 //#define HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES的注释去掉。 变为: #define HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES 然后打开ZMain.c 在ZMacInit();后面添加如下代码: [ uint8 value = 0xF5; MAC_MlmeSetReq(MAC_PHY_TRANSMIT_POWER, &value); ] |
2 个讨论
value与功率的对应关系可以在CC2530的datasheet中找到。
问:我在测试Z-stack时发现,如果不加NV_RESTORE这个编译选项的话,那么节点必须靠得比较近才能组网成功。 如果离得较远,就无法组网。请问这是为什么呢? 答:有两项原因限制了zigbee节点的加入网络的距离,一个是默认发射功率为0dbm,另一个是节点加入是要求信号强度-84dbm以上,修改这两个条件可以使用zigbee节点可以在较远的地方加入网络。如果打开NV_Restore并且成功加入过网络,节点可以在小于-84dbm信号强度下通讯,这就是为什么打开nv_restore,可以有较远的距离的原因。 问:如何修改-84dbm这个值? 答:修改mac_spec.h中的MAC_SPEC_ED_MIN_DBM_ABOVE_RECEIVER_SENSITIVITY,将其改为1 #define MAC_SPEC_ED_MIN_DBM_ABOVE_RECEIVER_SENSITIVITY 10 另外还要把MAC_SPEC_MIN_RECEIVER_SENSITIVITY,改成-94 #define MAC_SPEC_MIN_RECEIVER_SENSITIVITY -85 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1871 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9309 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 16:04 , Processed in 0.743445 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
