你好朋友,
我想知道为几乎所有外设创建的两个头文件之间的差异。 这个头文件(BSP)是不同的,并以不同的名称命名为XGpio.h和XGpiops.h(分别是axi gpio和ps gpio)。 我很想知道其中的差异,任何解释都表示赞赏。 谢谢, |
7个回答
喜
PS GPIO是Zynq器件PS中的外设。 您需要在Zynq设备的PL中实例化AXI GPIO。 XGpio是AXI GPIO IP所需的驱动程序 XGpiops是PS GPIO所需的驱动程序 请参阅http://www.xilinx.com/support/answers/51786.html上提供的示例 --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 在原帖中查看解决方案 |
xgpio.h - 此文件包含Xilinx通用软件的API定义
* I / O(XGpio)设备驱动程序。 * * Xilinx GPIO控制器是专为Xilinx FPGA和FPGA设计的软IP核 *包含以下一般功能: * - 每个通道最多支持32个I / O分频率(总共64位)。 * - 每个分立器件可配置为输入或输出。 * - 可配置支持双通道和中断生成.XGpiops.h- Xilinx PS GPIO驱动程序。 该驱动程序支持Xilinx PS GPIO *控制器。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好Balkrishan,
我几乎同意有关xgpio.h的解释,这个BSP是在将硬件导出到SDK时创建的。 在SDK默认库中,对于所有外围设备都有。有什么用途? XGpiops.h的用途? |
XGpiops.h Xilinx PS GPIO驱动程序。
该驱动程序支持Xilinx PS GPIO控制器.GPIO控制器支持以下功能: - 4个存储区 - 屏蔽写入(没有屏蔽读取) - 旁路模式 - 可配置中断(电平/边沿)此驱动程序用于RTOS和处理器 独立。 此驱动程序上方的层必须满足对动态内存管理,线程或线程互斥,虚拟内存或缓存控制的任何需求。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
感谢Mr.Balkrishan,这些信息非常有用。
要使用此PS GPIO,我们是否需要在导出时从VIVADO利用此GPIO外设。如果没有导出,我们是否可以获得PS GPIO访问权限。 |
喜
PS GPIO是Zynq器件PS中的外设。 您需要在Zynq设备的PL中实例化AXI GPIO。 XGpio是AXI GPIO IP所需的驱动程序 XGpiops是PS GPIO所需的驱动程序 请参阅http://www.xilinx.com/support/answers/51786.html上提供的示例 --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
您好,您提供的链接非常有用且信息丰富。谢谢
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:12 , Processed in 1.117571 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
