发 帖
原厂入驻New
[资料] 深圳微自然PLC-IOT为何极具市场竞争力?
6 天前  333
分享
随着新一波大基建的开始,智慧城市,物联网等概念火热起来。如何让城市生活中的各种设施组建成庞大的物联网,相互感知,成为了智慧城市建设的关键点。而路灯作为城市主要的照明设备,在其中起着至关重要的作用。
智慧路灯已经上升到新型基础设施的高度。不远的将来,智慧路灯的将大面积取代传统路灯。智慧路灯,如何体现智慧二字?其核心的价值便是按需照明,运维简易。智慧照明将每一盏灯通过信息,传感设备与互联网连接,以实现对批量灯具按需照明和精细化管理,从而达到节能减排、高效运行和维护的目的。
智慧路灯首先要解决通信问题。通信方式分无线和有线两种。无线方案主要有NB-IOT,zigbee,RoRa等,有线方式仅有rs-485和PLC电力载波两种。无线通信的最大弊病就在于,遮挡物容易造成信号的衰减。在一些特殊地段(比如隧道入口,公路拐弯处),对于照明的可靠性有极高要求。而无线的信号衰减显然无法保证正常照明。其中zigbee传输延迟较大,无法做到统一的亮灯。从施工便利角度来说,无线通信必须要用到天线,且天线需外置才能保证接受信号,这带来另外一个问题,不易做到防水防雷。NB-IOT方案这两年比较火爆,但是日本的电信运营商却完全拒绝NB-IOT方案,为何?这源于其一些致命的缺陷。NB-IOT高度依赖基站,在偏远地区,有相当多的基站并不支持NB-IOT,仅此一条,NB-IOT的项目最后效果往往不尽人意。NB-IOT方案的模组成本居高不下,每个设备都要充流量,维护困难。这也是为何很多照明项目都和国内三大运营商都有千丝万缕的联系。
既然无线方案问题重重,必然考虑有线方案。目前有线方案用得多的,便是485方案。在一些特殊场景,无线信号无法有效辐射的地方,比如隧道,必然采用有线方案。485方案解决传输可靠性问题了,但是却引入新的问题。本身485的线材成本高昂,稍微大一点的项目,单线材成本往往过百万,这还不算运输成本。后期还有施工成本,运营维护成本。线路只有一处有故障(比如老化,被动物咬断),往往造成整条线路出问题。天下苦485方案久矣!
用现有电力线传输信号,岂不是又不用单独布线,又有有线传输的可靠性?没错,这就是最具市场前景的PLC电力载波技术。在华为海思十多年的艰苦努力下,PLC技术大有成为主流之势。现在推出的新一代PLC芯片,集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及 ARM Cortex-M3 处理器。支持P1901.1,支持 OFDM/FSK 调制,支持 tonemask。提供 UART、PWM、GPIO、I2C、SPI 等丰富的外设接口,集成了内置线驱 Line-Driver。 搭载华为物联网开源操作系统 LiteOS,提供更开放的开发环境及更快捷、更安全的运行系统。应用于智慧照明场景具有无可比拟的优势。主要体现在:
1,仅依靠现有电力线传输信号,不用单独布线,成本低
2,有线信号传输,可靠性高,传输速率高,传输距离远
3,运营维护成本低
深圳微自然科技正是精研PLC电力载波物联网解决方案的高新企业。公司拥有强大的研发实力,获得多项专利,与国内一流科研院所建立了深度产学研合作。微自然提供的PLC智能照明系统解决方案,集云平台管理、终端硬件、大数据于一体,解决传统照明中能源浪费、管理单一、故障损耗等问题,实现数据可视化、管理集中化、运维信息化、照明智能化。
4
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
