嗨,
我附上了AR#63463的链接:http://www.xilinx.com/support/answers/63463.html。 我正在使用MIG v2.1。 在他提供手动解决方案的解决方案中,他显示了MIG v2.3的更改 1.打开'user_design / rtl / phy / mig_7series_v2_3_ddr_calib_top.v'模块。 减少OCAL样本计数,如下所示。 localparam SAMPLES =(SIM_CAL_OPtiON ==“NONE”)? 512:4; //原始值2048localparam OCAL_SIMPLE_SCAN_SAMPS =(SIM_CAL_OPTION ==“NONE”)? 512:1; //原始值2048 在MIG v2.1中,在mig_7series_v2_1_ddr_calib_top.v模块中,没有参数SAMPLES和OCAL_SIMPLE_SCAN_SAMPS。 我该怎么办 ? 在MIG v2.3中,在mig_7series_v2_3_ddr_calib_top.v模块中,他实例化具有上述参数的模块文件“mig_7series_v2_3_ddr_phy_oclkdelay_cal”。 |
3个回答
嗨,
是的,似乎是这样。 所以,我将我的vivado从2014.2升级到2014.4。然后我应用了AR#63463中提到的变化。 在2014.2,我有MIGv2.1,校准时间是60 us。 现在在2014.4,我得到70美元。(没有更改任何IP核心文件)。更改核心文件后,样本数量从2048减少到512,我预计它会快2倍或4倍,但没有 变化。它仍在相同的70 us校准。 谢谢, 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
校准时间已从早期的MIG版本增加,因此AR-63463仅适用于最新的MIG(2.3)版本。 http://www.xilinx.com/support/answers/63463.html 我不认为旧的核心中会存在相同的RTL线路,如果使用2.1核心校准时间,则无法进一步降低。 希望这可以帮助 -Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨,
是的,似乎是这样。 所以,我将我的vivado从2014.2升级到2014.4。然后我应用了AR#63463中提到的变化。 在2014.2,我有MIGv2.1,校准时间是60 us。 现在在2014.4,我得到70美元。(没有更改任何IP核心文件)。更改核心文件后,样本数量从2048减少到512,我预计它会快2倍或4倍,但没有 变化。它仍在相同的70 us校准。 谢谢, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:16 , Processed in 1.033818 second(s), Total 71, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
