使用Vivado V2014.4。
我的主板采用Micron N25Q128A QSPI作为配置器件。 BIT文件必须配置为4X。我将以下语句添加到XDC文件中: set_property BITSTREAM.config.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] 编译时我收到以下消息: [Netlist 29-177]无法设置属性'BITSTREAM.config.SPI_BUSWIDTH',因为该属性不存在。 [C:/CommonBusTest/Zynq_RTC_CBT/project_1.srcs/constrs_1/new/splash_constraints.xdc:1]解决方案:在设置之前使用create_property命令创建此属性。 当我在TCL控制台输入相同的属性时,我收到以下消息: 警告:[Vivado 12-628]没有当前设计设置.ERROR:[Common 17-161]为'对象'指定了无效的选项值''。 配置BIT文件4X宽度的正确方法是什么。 |
4个回答
嗨,
此命令需要打开实现的设计或综合设计。 尝试打开实现的设计,然后设置SPI_BUSWIDTH值,如下所示。 open_run impl_1 set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] |
当Vivado完成实施时,“实施已完成”窗口打开。
我选择了“Open Implemented Design”并点击“Okay”。 我在TCL控制台中输入了“set_property BITSTREAM.config.SPI_buswidth 4 [current_design]”并收到以下消息: set_property BITSTREAM.config.SPI_buswidth 4 [current_design]错误:[Netlist 29-69]无法设置属性'BITSTREAM.config.SPI_buswidth',因为对于'design'类型的对象,该属性不存在。分辨率:修改.xdc或RTL 不设置此属性或将其移动到可以接受此属性的以下对象类型之一:bd_intf_net,bd_cell,diagram,bd_intf_port,bd_port,bd_net 我将“set_property BITSTREAM.config.SPI_buswidth 4 [current_design]”添加到XDC文件并报告结果。 |
Hello @ ralph.johnson,上面的命令本来应该有用,一旦打开实现的设计,你也可以尝试这个设置.set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 2 [get_designs design_1]
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
比特流位宽设置根本不适用于ZYNQ设备。
。 。 。 对于Zynq,FPGA绝不是从SPI配置的,这一点必须要理解。 决不。 只有PS从SPI引导,后来使用DMA加载FPGA部分。 因此,对于Zynq来说,双流设置根本不适用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:08 , Processed in 1.088685 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
