发 帖
原厂入驻New
[经验] 如何在Python中将语音转换为文本
6 天前  182 Python学习
分享
4
  语音识别是计算机软件识别口语中的单词和短语,并将其转换为可读文本的能力。那么如何在Python中将语音转换为文本?如何使用SpeechRecognition 库在Python中将语音转换为文本?我们不需要从头开始构建任何机器学习模型,该库为我们提供了各种著名的公共语音识别API的便捷包装。
  使用pip安装库:
  pip3 install SpeechRecognition
  Okey,打开一个新的Python文件并导入它:
  import speech_recognition as sr
  从文件读取
  确保当前目录中有一个包含英语语音的音频文件(如果您想跟我一起学习,请在此处获取音频文件 ):
  filename = "speech.wav"
  该文件是从 LibriSpeech 数据集中获取的,但是您可以带上任何想要的东西,只需更改文件名,就可以初始化语音识别器
  # initialize the recognizer
  r = sr.Recognizer()
  以下代码负责加载音频文件,并使用Google Speech Recognition将语音转换为文本:
  # open the filewith sr.audioFile(filename) as source:www.zpedu.com/
  # listen for the data (load audio to memory)
  audio_data = r.record(source)
  # recognize (convert from speech to text)
  text = r.recognize_google(audio_data)
  print(text)
  这需要几秒钟才能完成,因为它将文件上传到Google并获取了输出,这是我的结果:
  I believe you're just talking nonsense
  从麦克风读取
  这需要在您的计算机中安装PyAudio,以下是取决于您的操作系统的安装过程:
  视窗
  您可以点安装它:
  pip3 install pyaudio
  的Linux
  您需要首先安装依赖项:
  sudo apt-get install python-pyaudio python3-pyaudio
  苹果系统
  您需要先安装portaudio,然后才可以点安装它:
  brew install portaudio
  现在,让我们使用麦克风转换语音:
  with sr.microphone() as source:
  # read the audio data from the default microphone
  audio_data = r.record(source, duration=5)
  print("Recognizing...")
  # convert speech to text
  print(text)
  这会从您的麦克风听到5秒钟,然后尝试将该语音转换为文本!
  它与先前的代码非常相似,但是我们在这里使用Microphone()对象从默认麦克风读取音频,然后在record()函数中使用duration参数在5秒后停止读取,然后上传音频数据向Google获取输出文本。
  您还可以在record()函数中使用offset参数在偏移几秒钟后开始记录。
  另外,您可以通过将语言参数传递给accept_google()函数来识别不同的语言。例如,如果您想识别西班牙语语音,则可以使用:
  text = r.recognize_google(audio_data, language="es-ES")
  在此stackoveRFlow答案中查看支持的语言。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
