发 帖
原厂入驻New
制作低频功率放大器
266 电路设计
分享
最主要我需要一个很好的电路图
基本要求:
  在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mVpp,采用双电源供电,不大于±20V;等效负载电阻RL为8Ω下,放大器应满足:(功率放大部分单独供电)
  ① 最大不失真输出功率POR≥10W;(失真度小于5%)
  ② 带宽BW≥(40~20000)Hz;(后级功放
  ③ 在POR下的效率≥40%;
  ④在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声VPP≤500mV。
⑤前置放大器具有低音、中音、高音调节功能(调节时应能明显听出低音、高音变化)。
⑥具有音量调节功能。(前置放大器采用常规运放或三极管不得采用专用前置集成电路、功放部分最好采用分立元件
奖励4积分
2020-7-29 18:08:09   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
1 条评论
1 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
