发 帖
原厂入驻New
倍加福安全栅KFD0-RC-Ex1倍加福安全栅KFD2-UT2-Ex1
2020-7-29 16:19:53  34
分享
指标/设置
显示元件LED
在前面贴标签的标签空间
指令一致性
电磁兼容
指令2014/30 / EU EN 61326-1:2013(工业区)
一致性
电磁兼容性NE 21:2011
防护等级IEC 60529:2001
环境条件
环境温度-20 ... 60°C(-4 ... 140°F)
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
冯工
手机/微信:13307119923
QQ:1627206624
机械规格
防护等级IP20
连接螺钉端子
重量约。 200克
尺寸为20 x 124 x 115 mm(0.8 x 4.9 x 4.5英寸),外壳类型为B2
安装在35 mm DIN安装导轨上根据EN 60715:2001
与危险区域有关的应用数据
欧盟型式检验证书BAS 99 ATEX 7060 X.
标记前六边形II(1)G [Ex ia Ga] IIC,前六边形II(1)D [Ex ia Da] IIIC,前六边形I(M1)[Ex ia Ma] I
证书TÜV99ATEX 1499 X.
标记前六角II 3G Ex nA II T4 [区域2中的设备]
指令一致性
指令2014/34 / EU EN 60079-0:2012 + a11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010
国际批准
UL认证
控制图116-0428(cULus)
IECEx认证IECEx BAS 04.0016X
IECEx CML 15.0055X
批准[Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
一般信息
注意必须连接两个输出负载,以确保在技术规范内完成正确的操作。
两个输出之一的开路不会影响连接的输出,但会导致发射器电源电压损失高达0.7伏。
供电导轨
供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式极大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。
供电模块
国际安全标准
无需多余的费用即可拥有SIL等级
方便组态
使用我们强大的软件工具-Pactware,能够方便的生成项目文档,同时方便的组态和设置模块。
H 系列可将多个隔离栅安装在端子板上,连接危险区现场设备和控制系统。与单一接口模块相比,端子板极大地简化接线,节省了成本。   端子板配有坚固的塑料机壳,便于在机柜内快速稳固的安装。在端子板上有多个安装卡槽,工程人员不必使用工具即可将隔离栅安装在端子板上。隔离栅模块支持热插拔。可选的故障监测端子板使得操作及维护更加快捷。
配有电缆连接头的预置电缆可以简化设计和文档管理。这些电缆代替了端子板与控制器I/O卡件(DCS,ESD)之间繁杂的点对点接线.
为什么选择倍加福安全栅 KCD系列:
坚固的RFID无线射频识别系统可同时支持低频、高频以及超高频频率带,方便应用于自动化解决方案。
可根据客户要求,存储较大容量数据并重叠使用
RFID载体坚固且寿命长
RFID系统工作时,不需要直接用肉眼监视,不需要维护保养
可容易连接到上层控制总线
各种外形的读写头,可轻松实现完美整合现场应用
倍加福安全栅KCD2-SR-EX1.LB
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福安全栅KCD2-STC-1倍加福安全栅KCD2-SCD-1
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20
倍加福安全栅KCD2-UT2-1
倍加福安全栅KCD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KFD0-CC-1
倍加福安全栅KFD0-RSH-1.4S.PS2
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32
倍加福安全栅KFD2-CR4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-CRG2-1.D
倍加福安全栅KFD2-CRG2-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-DWB-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-EB2
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-SCD2-EX1.LK
倍加福安全栅KFD2-SCD2-Ex2.LK
倍加福安全栅KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福安全栅KFD2-ST2-EX1.LB
倍加福安全栅KFD2-STC4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O-Y1
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2
倍加福安全栅KFD2-STV4-Ex1-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅K-LB-2.30G
倍加福安全栅UPR-03
倍加福安全栅KFU8-FSSP-1.D
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1倍加福安全栅KFD2-UFC-EX1.D
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX1.W倍加福安全栅KFU8-GUT-EX1.D
倍加福安全栅M-LB-2.30.T3.D
倍加福安全栅KFD2-STC5-EX1.2O
倍加福安全栅S1SD-1AI-2U
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1W1B
倍加福安全栅KFU8-CRG2-1.D
倍加福安全栅Z765倍加福安全栅Z705倍加福安全栅Z778
倍加福安全栅KFD2-STC3-EX1
倍加福传感器CBN5-F46-E0倍加福安全栅Z788.H
倍加福安全栅KFA6-SOT2-Ex2
倍加福安全栅KFD0-HMS-16倍加福安全栅KFD2-HMM-16
倍加福安全栅SKPC-Z1D1-UU1-10-HS
倍加福安全栅KFD2-SL2-Ex2.B倍加福安全栅KFD2-STC5-Ex2
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2
2020-7-29 16:19:53   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
