发 帖
原厂入驻New
AG9321支持Typec正反插C转HDMI/VGA/USB3.0/PD扩展方案设计应用
2020-7-29 16:09:57  202 AG9321 Typec正反插
分享
I.         FEATURE
   DualUSB Type-C inteRFaces
          USBPower Delivery 3.0 compliance
          FourConfiguration Channels (CC) with on-chip Rp/Rdresistors
         Dual Role Power
   displayPortreceiver
          VESADisplayPort 1.2 compliance
          1,2 or 4 lanes configuration at 5.4(HBR2), 2,7(HBR), and 1.62(RBR) Gbps per lane
          On-chip 1 MΩresistors for AUX
          Up to4096x2160/30Hz resolution
          Down spreadspectrum clocking
          Swapconfiguration of Main Links
   HDMItransmitter
          HDMI1.4b compliance
          Up to4096x2160p/30Hz resolution
          linearPCM with sample rate of 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz
   HDCP1.4 compliance with pre-loaded key
   DualQuick Charge™ 3.0 ports.
   On-chipUSB 2.0 FS PHY for Billboard and firmware upgrade
   Embedded16-bit CISC with 16 KB SRAM
   Integrated128 KB flash
   Communicationinterfaces
          TwoI2C interfaces, one in master/slave mode and onein master mode.
   4-ch,10-bit ADC for voltage monitoring
   Deepcolor
          RGB/YUV(4:4:4) – 10 bits per color
          YUV (4:2:2) –10 bits per color
          Colorspace conversion – YUV to RGB and RGB to YUV
   Operatingcharacteristic
          1.2Vcore power and 3.3V I/O power
          Temperaturerange: 0°C to 70°C
          ESD HBM 1 kV
  Package
          QFN-64L 8x8x0.75mm3
Application
   Dockingstation
   Laptopaccessory
2020-7-29 16:09:57   评论 分享淘帖
1 个讨论
AG9321-MBQ提供了一个USB-C(显示端口备用)到HDMI转换器的带电源传输的单片机解决方案。AG9321-MBQ支持带片内Rp/Rd电阻器的双USB C型插座,并符合USB 3.0。AG9321-MBQ还支持快速充电PD 3.0充电。DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道速度为5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。
AG9321功能特性:
双USB TypeC接口
USB电源传符合3.0
带片内Rp/Rd电阻器的四个配置通道(CC)
显示端口接收器
VESA显示端口™ 12合规性
1、2或4车道配置,每车道54(HBR2)、2、7(HBR)和162(RBR)Gbps              用于AUX的片上1 MΩ电阻器
高达4096x2160/30Hz分辨率
下行扩频时钟
主链路交换配置
HDMI发射机
HDMI 14b符合性
高达4096x2160p/30Hz分辨率
采样率为32khz、441khz和48khz的线性PCM
HDCP 14符合预加载密钥
双重快速充电PD3.0端口。
用于广告牌和固件升级的片上USB 20 FS PHY
嵌入16位CISC和16 KB SRAM
集成128 KB闪存
通信接口
一个UART接口
两个I2C接口,一个在主/从模式,一个在主模式。
电压监测用4通道10位ADC
深颜色
RGB/YUV(4:4:4)–每种颜色10位
YUV(4:2:2)–每种颜色10位
颜色空间转换YUV到RGB和RGB到YUV
工作特性:
12V核心电源和33V I/O电源
温度范围:0°C至70°C
ESD HBM 1千伏
封装 :
QFN64L 8x8mm
2020-7-29 16:11:41 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
28个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
