发 帖
原厂入驻New
[经验] 拉线位移编码器使用注意事项
2020-7-29 16:05:00  191
分享
拉线位移编码器使用注意事项
拉线位移编码器在使用中有那些注意事项呢?下面星峰小编就几点容易出现问题的地方给大家讲解下。
一 拉线位移编码器的接线
拉线位移编码器在接线上是非常容易出差错的,因为拉绳位移编码器分为数字输出的和模拟输出的,它们的接线方式是不同的,像数字推挽输出的有5跟线,差分信号长线驱动输出的就有8跟线,所以接线都是不一样的,我们都会有接线图,接线的时候一定要按照接线图来接线,不然很容易接错,轻则出现信号跳动,信号不稳定,严重了就会烧毁拉线位移编码器。
二 拉线位移编码器的供电
拉线位移编码器的供电要求很简单,首先供电要稳定可靠,电压不能有大的波动,其次电源电池和外电供电都可以,最好有单独的供电电路以防受到干扰。
三 输出信号数字跳动不稳定
出现拉线位移编码器信号不稳定时要检查信号线是否断掉,信号线没有问题的话要检查接线是否接错。
四 拉线位移编码器的安装
拉线位移编码器是高精度仪器,在安装时一定不能敲打,禁止暴力安装。出现头安装时必须注意出线口的垂直,尽量使钢丝绳垂直于出线口抽出,保持最小角度(≤3°)来确保测量精度和钢丝绳的寿命,不能用手或者其它物品将钢丝绳拉出并让它瞬间自行弹回,这样是不可以的,会损伤仪器本体结构。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
