发 帖
原厂入驻New
吉时利2440源表维修案例
2020-7-29 15:11:30  25
分享
吉时利2440源表维修案例
一、型号:KEITHLEY2440
二、故障:开机后打开输出显示OVP,没有输出。
如下图:
三、分析、测试与判断:
仪器可以正常操作,但是无输出。所以先排查源输出模块。
四、维修与处理:
内部照片:
1、主板:
2、电源以及数字板:
更换排查到的坏件,装机测试。先测试电压源输出情况。
电压源输出正常,再看看电流源。
从10uA-1A档位均正常。唯独5A档位输出异常,未打开输出便有大约6.85A的大电流,5A档位彻底不受控。如下图:
分析电流源各档位间关系,测试出异常点。更换所有坏件,再校准仪器。输出正常:
五、维修结果:
经过检测更换损坏器件,吉时利数字源表最终修复。以上仪器维修过程由安泰吉时利维修小组提供,更多有关仪器维修须知欢迎访问安泰仪器维修网。
可维修型号:
Keithley 2400 系列:2401、2400、2450、2460、2420、2410、2440;等吉时利系列已过质保期源表维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
2020-7-29 15:11:30   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
