发 帖
原厂入驻New
83650B信号发生器操作说明
6 天前  31
分享
83650B
Agilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz
品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP
产品规格
·提供+20dbm(Agilent83624B)— -110dbm(选件001)的输出功率
·频率低于26.5GHz的谐波为-50dBc(典型值)
·在10GHz和10kHz频偏处的SSB相位噪声<-80dBc
·完全的模拟扫频源
·1Hz的频率分辨率(选件008)
·提供脉冲调制\幅度调制和频率调制(仅适用于8360B系列)
Agilent 8360B系列由通用B型系列和L型(无调制)系列组成。它们将用户对高性能合成信号发生器所期望的高水平频率分辨率、电平控制、信号纯度和调制能力,同扫频振荡器的速度和方便性结合在一起。它们特别适合于满足信号仿真、本振和元件或子系统激励/响应测试应用日益提高的要求。
Agilent 8360B系列可提供用来满足各种应用需要的机型选择机会。利用2.4mm精密连接器,可以同轴系统提供10MHz-50GHz的超宽带频率覆盖。还可以提供输出功率达+20dBm的高功率型号。8360还可改制成具有1Hz频率分辨率、快速脉冲、合成内调制发生器和预留空白面板、供自动测试应用。
8560E系列特点:
1、出厂年份1993年至1999年左右,8560A,8560B系列替代品
2、与8590E系列相比,分辨率低,底噪高。
3、属于HP当时高端系列产品,RBW(分辨率)1Hz,底噪(接收最小信号的能力):-145dbm
4、可加选件:相位噪声等
5、应用范围:GPS,卫星信号等低功率产品。
8560E    30Hz-3G
8561E    30Hz -6.5G
8562E    30Hz -13.2G
8563E    9k-26.5G       006选件,起始频率可到30Hz
8564E    9k-40G
8565E    9k-50G
Agilent系列频谱分析
8560EC系列特点:
1、出厂年份1999年至2010年左右,8560E系列替代品
2、与8560E区别:彩屏,指标相同
8560EC    30Hz -3G
8561EC    30Hz -6.5G
8562EC    30Hz -13.2G
8563EC    9k-26.5G
8564EC    9k-40G
8565EC    9k-50G
E4400B系列特点:
1、出厂年份1999年至现在,8590E,8560E系列替代品
28590E8560E系列相比,外观厚重
3E4411BE4403B,E4408B不能加选件,指标与8590E系列对应型号相同,一般是单色屏。
4E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B更多功能,选件多,彩屏。
5E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B无选件,与8590E系列RBW,底噪相同;带1DR,1D5选件底噪:-145dbm,分辨率:1Hz
6、可加选件:相位噪声,噪声分析,数字解调等
7、应用范围:根据选件参考8590E8560E系列
E4411B    9k-1.5G
E4403B    9k-3G
E4408B    9k-26.5G
E4401B    9k-1.5G
E4402B    9k-3G
E4404B    9k-6.7G
E4405B    9k-13.2G
E4407B    9k-26.5G
E4440A系列特点:
1、出厂年份2005年至现在,现在最顶级的频谱分析仪
2、精度高,可作为标准仪器。
4、不带选件:RBW1Hz,底噪:-145dbm
3、目前主要选件:GSM,EDGE,wcdma,CDMA2000,CDMA,噪声分析仪。
4、应用范围:直放站客户应用最多。
E4440A    3Hz-26.5G
E4443A    3Hz-6.7G
E4445A    3Hz-13.2G
E4446A    3Hz-44G
E4447A    3Hz-42.98G
E4448A    3Hz-50G
N9010A特点:
1、出厂年份2009年至现在,现在最顶级的频谱分析仪
2、 最新款频谱分析仪中低端仪器。
4、频率由选件决定,可选频率:9KHz3.67.013.626.5 GHz
3、目前主要选件:可带数字选件。
N9020A特点:
2、最新款频谱分析仪中 中端仪器。
4、频率由选件决定,可选频率:20Hz3.67.013.626.5 GHz
3、目前主要选件:可带数字选件。
N9030A特点:
2、最新款频谱分析仪中 高端仪器,性能可媲美E4440A系列。
4、频率由选件决定,可选频率:3Hz3.67.013.626.5 GHz
3、目前主要选件:可带数字选件。
频率范围(按型号划分):
83620B 10MHz~20GHz
83622B 2GHz~20GHz
83623B 10MHz~20GHz(高功率)
83624B 2GHz~20GHz(高功率)
83630B 10MHz~26.5GHz
83640B 10MHz~40GHz
83650B 10MHz~50GHz
83623L 10MHz~20GHz
83630L 10MHz~26.5GHz
83640L 10MHz~40GHz
83650L 10MHz~50GHz
6 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
