发 帖
原厂入驻New
欧创芯OC5122 一款内置60VMOS开关的降压型LED恒流驱动器芯片
2020-7-29 10:19:16  19
分享
1、概述
   OC5122 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率
LED恒流驱动芯片
   OC5122 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
   OC5122 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
   OC5122 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。
MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
   OC5122内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提
高系统可靠性。
   OC5122 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
2、特点
◆内置 60V MOS
◆宽输入电压范围:8V~60V
◆输出电流范围:100mA~2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
3、应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-7-29 10:19:16   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
