发 帖
原厂入驻New
[问答] 导入C6748_StarterWare_1_20_04_01工程调试出现问题的解决办法?
6 天前  23 C6748
分享
你好:
我导入C6748_StarterWare_1_20_04_01工程里面的时候选择copy到自己的workspace_v5_3里面,重新编译后有下面的错误,请问怎么才能解决???
是不是不能copy到自己的workspace里面?
gmake: *** No rule to make target `D:/examples/evmC6748/gpio/gpioCardDetect.c', needed by `gpioCardDetect.obj'.
还有此类的告警:
Invalid project path: Include path not found (D:\nandlib\include).
6 天前   评论 分享淘帖
3 个讨论
你好,不能直接复制。可以新建一个工程,然后添加源文件代码,再添加头文件、库文件路径,再编译即可。
你好 不是直接复制的  是导入工程,下面有个COPY 选项 然后这个工程编译后就出现上面一个错误 ,应该是BUILD 设置问题 ,麻烦看看怎么解决???
你好,提示:Invalid project path: Include path not found (D:\nandlib\include).
请检查一下工程这个路径与PC这个路径的文件夹是否一致。其实最简单的办法就是新建一个工程,copy源代码,添加头文件和库文件,这样子一般不会出问题。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1340个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
