`` 一、单元板常见问题的处理步骤 A.整板不亮 1、检查供电电源与信号线是否连接。 2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡) 3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。注:主要检查电源与使能(EN)信号。 B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠 1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。 2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。 3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。注:主要检测ABCD行信号。 C.全亮时有一行或几行不亮 1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。 D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮 1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。 2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。 E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮 1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。 2、更换模块或单灯。 F.全亮时有一列或几列不亮 1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。 G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控 1、检查该列是否与电源地短路。 2、检测该行是否与电源正极短路。 3、更换其驱动IC。 H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常 1、检测245对应STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。 I.显示混乱,输出不正常 1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。 2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。 3、检测时钟信号是否短路到其它线路。注:主要检测时钟与锁存信号。 J.显示缺色 1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。 2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。 3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。注:可用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。 K.输出有问题 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。 3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。 4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。 5、检查输出的排线是否良好。 二、整屏故障: A.整屏不亮(黑屏) 1、检测供电电源是否通电。 2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏) 3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。 4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏) B.整块单元板不亮(黑屏) 1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。 2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。 C.单元板上行不亮 1、查行脚与4953输出脚是否有通。 2、查138是否正常。 3、查4953是否发烫或者烧毁。 4、查4953是否有高电平。 5、查138与4953控制脚是否有通。 D.单元板不亮 1、查595是否正常。 2、查上下模块对应通脚是否接通。 3、查595输出脚到模块脚是否有通。 E.单元板缺色 1、查245R.G数据是否有输出。 2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。 |
10338 浏览 1 评论
609 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
64087 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23638 浏览 1 评论
8629 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:19 , Processed in 1.534487 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
