有很多客户对于调试屏幕有很多困扰,经常在自己调试屏幕的时候,出现各种各样的问题。为了帮助大家更好更快的调试屏幕, 飞凌研发工程师又在 uboot 阶段添加了一项新的功能,让屏幕logo适配更方便更快捷 ,我们一起来看看这一项新的功能吧。 该功能目前适配内核系统为{link 318}3.0.35版本的i.MX6X平台,操作起来是很简单的,我们只需要把屏幕的分辨率以及刷新频率设置一下,大部分的屏幕就都可以自己适配了,方便又省心。 下面我们就来看看如何操作吧! IMX6X 开发板 上电后 3秒钟之内 在控制台按空格键进入 uboot 命令行。 (如果 3秒内没有按键,则进入启动过程) 进入命令行后,根据屏幕的提示菜单,选择‘0’,进入uboot shell设置状态。 假设我们要设置的屏幕分辨率是 640x480, 刷新率 60Hz;则可以按照下面的命令设置: setenv mxcfb0 video=mxcfb0:dev=lcd,640x480M@60,if=RGB24,bpp=32 saveenv 设置完成后重启, uboot 会按照 640x480 的分辨率在 lcd 接口上显示 logo 图片。 LVD S屏幕设置举例: 我们要设置的 LVDS屏幕分辨率是1280x800,命令如下: setenvmxcfb0 video=mxcfb0:dev=ldb,1280x800M@60,if=RGB24,bpp=32 saveenv 设置完成后重启, uboot会按照1280x800的分辨率在lvds接口上显示logo图片。 我们要设置的 HDMI屏幕分辨率是1920x1080,命令如下: setenv mxcfb0 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 saveenv 设置完成后重启, uboot会按照1920x1080的分辨率在hdmi接口上显示logo图片。 以上是三种不同屏幕的设置举例,接下来我们对上面提到的参数作简要说明: 1、 “dev=lcd” dev可以配置的选项包括ldb、hdmi、lcd ,分别对应 lvds接口,hdmi接口和lcd接口; 2、如果是LVDS接口,设置的ldb模式环境变量也在uboot起作用,如设置ldb为sin0则在lvds0接口上显示logo,sin1在lvds1接口上显示logo,spl0则使用spl模式的lvds屏可以在uboot显示logo 3、 mipi接口不适用此方法 。由于 mipi接口屏幕大部分是需要对屏幕进行初始化的,所以该方法不适用于mipi接口的屏幕,mipi接口屏幕需要根据屏幕厂家手册进行调试。 4、640x480M@60为匹配的显示屏的分辨率和刷新频率,640是宽度,480是高度,60是刷新频率。 5、感兴趣的可以 输入 printenv命令 查看相关的 uboot中的一些参数设置。 以上为操作全过程,是不是很简便,大多数常用的分辨率都可以通过该方法来正常显示。如果匹配的显示效果不佳,请按照显示屏的数据手册,在 uboot或内核内添加准确的显示参数。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
12507 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
8775 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
12577 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
8056 浏览 0 评论
7824 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
6022浏览 2评论
3468浏览 2评论
2349浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
2451浏览 1评论
6037浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 23:38 , Processed in 0.383774 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
