10 个讨论
szbliy 发表于 2020-7-18 18:04 由于工程文件比较大,在RAM里仿真调试程序时,多次修改过RAM.CMD文件。现已经在RAM里仿真调试完毕,程序正常运行,各部分功能都实现了。现在需要把程序烧入FLASH里,但是在烧入FLASH后,程序就不运行了(编译都是好的,也没有报错)。 疑惑:1、程序写入RAM后,仿真都是好的(说明程序语法,逻辑都没有问题); 2、新建了几个LED、按键等的工程,烧入FLASH后,程序正常运行(烧入FLASH时,用的是同一个 FLASH.CMD文件)。(说明FLASH.CMD、芯片本身 是好的); 3、把出BUG的那个工程中的主函数注释掉,写了一个点亮LED的主函数。在RAM里仿真是好的,正常点 亮LED。同样的问题出现了,在烧入FLASH后,就 不运行了。(说明该工程中确实有问题); 分析后,觉得最有可能的就是问题出在CMD文件中: 但是,既然编译器没有报错,那就应该说明FLASH.CMD文件没有问题呀; 比较了程序正常在RAM里仿真时用的RAM.CMD文件和烧入FLASH时用的FLASH.CMD文件,各段的内存都大于RAM.CMD文件中的,也不会有问题呀。 难道是我忽略了什么吗? 求助????? |
easonl 发表于 2020-7-18 18:14 可能是没有初始化FLASH,或者其它外设初始化错误,或者中断没有使能等。这个方面你可以自己检查下。 另外,是否可以将你编译生成的.map文件和代码里的codestartbranch.asm文件发出来看下?同时,请告知烧录FLASH后0x3F 7FF6和0x3F 7FF7这两个地址里的内容是什么? If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
easonl 发表于 2020-7-18 19:00 ****************************************************************************** TMS320C2000 Evaluation Linker PC v5.2.0 ****************************************************************************** >> Linked Mon Jun 27 12:00:14 2016 OUTPUT FILE NAME: <./Debug/SD_15_11_24.out> ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00" address: 003f69cf MEMORY CONFIGURATION name origin length used unused attr fill ---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- -------- PAGE 0: OTP 003d7800 00000800 00000000 00000800 RWIX FLASHJ 003d8000 00002000 0000002d 00001fd3 RWIX FLASHI 003da000 00002000 00000000 00002000 RWIX FLASHH 003dc000 00004000 00000000 00004000 RWIX FLASHG 003e0000 00004000 00000000 00004000 RWIX FLASHF 003e4000 00004000 00000000 00004000 RWIX FLASHE 003e8000 00004000 00000000 00004000 RWIX FLASHD 003ec000 00004000 00000000 00004000 RWIX FLASHC 003f0000 00004000 00000000 00004000 RWIX FLASHB 003f4000 00002000 00000f5e 000010a2 RWIX FLASHA 003f6000 00001ff6 00000ccc 0000132a RWIX BEGIN 003f7ff6 00000002 00000002 00000000 RWIX PASSWDS 003f7ff8 00000008 00000000 00000008 RWIX ROM 003ff000 00000fc0 00000000 00000fc0 RWIX VECTORS 003fffc2 0000003e 00000000 0000003e RWIX PAGE 1: RAMM0M1 00000000 00000800 00000320 000004e0 RWIX DEV_EMU 00000880 00000180 000000d6 000000aa RWIX FLASH_REGS 00000a80 00000060 00000008 00000058 RWIX CSM 00000ae0 00000010 00000010 00000000 RWIX XINTF 00000b20 00000020 00000020 00000000 RWIX CPU_TIMER0 00000c00 00000008 00000008 00000000 RWIX CPU_TIMER1 00000c08 00000008 00000008 00000000 RWIX CPU_TIMER2 00000c10 00000008 00000008 00000000 RWIX PIE_CTRL 00000ce0 00000020 0000001a 00000006 RWIX PIE_VECT 00000d00 00000100 00000100 00000000 RWIX ECAN_A 00006000 00000100 00000034 000000cc RWIX ECAN_AMBOX 00006100 00000100 00000100 00000000 RWIX SYSTEM 00007010 00000020 00000020 00000000 RWIX SPI_A 00007040 00000010 00000010 00000000 RWIX SCI_A 00007050 00000010 00000010 00000000 RWIX XINTRUPT 00007070 00000010 00000010 00000000 RWIX GPIOMUX 000070c0 00000020 00000020 00000000 RWIX GPIODAT 000070e0 00000020 00000020 00000000 RWIX ADC 00007100 00000020 0000001a 00000006 RWIX EV_A 00007400 00000040 00000032 0000000e RWIX EV_B 00007500 00000040 00000032 0000000e RWIX SPI_B 00007740 00000010 00000000 00000010 RWIX SCI_B 00007750 00000010 00000010 00000000 RWIX MCBSP_A 00007800 00000040 00000025 0000001b RWIX RAML0L1 00008000 00002000 000018ff 00000701 RWIX CSM_PWL 003f7ff8 00000008 00000008 00000000 RWIX RAMH0 003f8000 00002000 00000000 00002000 RWIX SECTION ALLOCATION MAP output attributes/ section page origin length input sections -------- ---- ---------- ---------- ---------------- .cinit 0 003d8000 0000002d 003d8000 0000000c MP3.obj (.cinit) 003d800c 0000000c SD_SPI_Initialization.obj (.cinit) 003d8018 0000000b rts2800_fl040830.lib : exit.obj (.cinit) 003d8023 00000008 : _lock.obj (.cinit) 003d802b 00000002 --HOLE-- [fill = 0] .const 0 003f4000 00000000 RUN ADDR = 00008000 .econst 0 003f4000 00000f5e RUN ADDR = 00008000 003f4000 000005f0 AsciiLib.obj (.econst:_AsciiLib) 003f45f0 000005c0 AsciiLib.obj (.econst:_mychar_2) 003f4bb0 00000240 AsciiLib.obj (.econst:_mychar_1) 003f4df0 00000100 DSP28_PieVect.obj (.econst) 003f4ef0 0000006e main.obj (.econst:_$P$T0$1) .text 0 003f6000 00000ccc 003f6000 00000236 MP3.obj (.text) 003f6236 00000209 SD_SPI_Fat32.obj (.text) 003f643f 0000014a DSP28_DefaultIsr.obj (.text) 003f6589 00000109 SD_SPI_Initialization.obj (.text) 003f6692 000000cc SD_SPI_Read.obj (.text) 003f675e 000000b3 SD_SPI_Registers.obj (.text) 003f6811 000000a7 SD_SPI_Transmission.obj (.text) 003f68b8 0000009a DSP28_Spi.obj (.text) 003f6952 0000007d DSP28_CpuTimers.obj (.text) 003f69cf 0000006a rts2800_fl040830.lib : boot.obj (.text) 003f6a39 00000065 DSP28_Sci.obj (.text) 003f6a9e 0000005a rts2800_fl040830.lib : fs_mpy.obj (.text) 003f6af8 0000004c main.obj (.text) 003f6b44 00000040 rts2800_fl040830.lib : memcpy.obj (.text) 003f6b84 0000003e : exit.obj (.text) 003f6bc2 0000003b : fs_tol.obj (.text) 003f6bfd 0000002f AsciiLib.obj (.text) 003f6c2c 0000002a DSP28_SysCtrl.obj (.text) 003f6c56 00000021 DSP28_PieCtrl.obj (.text) 003f6c77 00000020 DSP28_PieVect.obj (.text) 003f6c97 00000019 DSP28_Xintf.obj (.text) 003f6cb0 0000000e DSP28_Gpio.obj (.text) 003f6cbe 00000007 DSP28_InitPeripherals.obj (.text) 003f6cc5 00000007 rts2800_fl040830.lib : _lock.obj (.text) .reset 0 003f7ff6 00000002 003f7ff6 00000002 rts2800_fl040830.lib : boot.obj (.reset) .stack 1 00000000 00000320 UNINITIALIZED 00000000 00000320 --HOLE-- DevEmuRegsFile * 1 00000880 000000d6 UNINITIALIZED 00000880 000000d6 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (DevEmuRegsFile) FlashRegsFile * 1 00000a80 00000008 UNINITIALIZED 00000a80 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (FlashRegsFile) CsmRegsFile * 1 00000ae0 00000010 UNINITIALIZED 00000ae0 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile) XintfRegsFile * 1 00000b20 00000020 UNINITIALIZED 00000b20 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (XintfRegsFile) CpuTimer0RegsFile * 1 00000c00 00000008 UNINITIALIZED 00000c00 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile) CpuTimer1RegsFile * 1 00000c08 00000008 UNINITIALIZED 00000c08 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile) CpuTimer2RegsFile * 1 00000c10 00000008 UNINITIALIZED 00000c10 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile) PieCtrlRegsFile * 1 00000ce0 0000001a UNINITIALIZED 00000ce0 0000001a DSP28_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile) PieVectTable * 1 00000d00 00000100 UNINITIALIZED 00000d00 00000100 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTable) ECanaRegsFile * 1 00006000 00000034 UNINITIALIZED 00006000 00000034 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (ECanaRegsFile) ECanaMboxesFile * 1 00006100 00000100 UNINITIALIZED 00006100 00000100 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMboxesFile) SysCtrlRegsFile * 1 00007010 00000020 UNINITIALIZED 00007010 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile) SpiaRegsFile * 1 00007040 00000010 UNINITIALIZED 00007040 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile) SciaRegsFile * 1 00007050 00000010 UNINITIALIZED 00007050 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile) XIntruptRegsFile * 1 00007070 00000010 UNINITIALIZED 00007070 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (XIntruptRegsFile) GpioMuxRegsFile * 1 000070c0 00000020 UNINITIALIZED 000070c0 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (GpioMuxRegsFile) GpioDataRegsFile * 1 000070e0 00000020 UNINITIALIZED 000070e0 00000020 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile) AdcRegsFile * 1 00007100 0000001a UNINITIALIZED 00007100 0000001a DSP28_GlobalVariableDefs.obj (AdcRegsFile) EvaRegsFile * 1 00007400 00000032 UNINITIALIZED 00007400 00000032 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (EvaRegsFile) EvbRegsFile * 1 00007500 00000032 UNINITIALIZED 00007500 00000032 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (EvbRegsFile) ScibRegsFile * 1 00007750 00000010 UNINITIALIZED 00007750 00000010 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile) McbspaRegsFile * 1 00007800 00000025 UNINITIALIZED 00007800 00000025 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile) .ebss 1 00008f5e 0000090d UNINITIALIZED 00008f5e 00000018 DSP28_CpuTimers.obj (.ebss) 00008f76 00000006 MP3.obj (.ebss) 00008f7c 00000004 --HOLE-- 00008f80 00000800 main.obj (.ebss) 00009780 0000009a SD_SPI_Fat32.obj (.ebss) 0000981a 00000026 --HOLE-- 00009840 0000002b SD_SPI_Initialization.obj (.ebss) .bss 1 0000986c 00000094 UNINITIALIZED 0000986c 00000004 rts2800_fl040830.lib : _lock.obj (.bss) 00009870 00000010 --HOLE-- 00009880 00000080 : exit.obj (.bss) CsmPwlFile * 1 003f7ff8 00000008 UNINITIALIZED 003f7ff8 00000008 DSP28_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile) GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name address name -------- ---- 0000986c .bss 003f6000 .text 003f6ba3 C$$EXIT 003f6a9e FS$$MPY 003f6bc2 FS$$TOL 003f64a8 _ADCINT_ISR 00007100 _AdcRegs 00009783 _BytesPerSec 003f64f3 _CAPINT1_ISR 003f64f8 _CAPINT2_ISR 003f64fd _CAPINT3_ISR 003f653e _CAPINT4_ISR 003f6543 _CAPINT5_ISR 003f6548 _CAPINT6_ISR 003f64bc _CMP1INT_ISR 003f64c1 _CMP2INT_ISR 003f64c6 _CMP3INT_ISR 003f6507 _CMP4INT_ISR 003f650c _CMP5INT_ISR 003f6511 _CMP6INT_ISR 003f698b _ConfigCpuTimer 00008f6e _CpuTimer0 00000c00 _CpuTimer0Regs 00008f5e _CpuTimer1 00000c08 _CpuTimer1Regs 00008f66 _CpuTimer2 00000c10 _CpuTimer2Regs 003f7ff8 _CsmPwl 00000ae0 _CsmRegs 003f6458 _DATALOG_ISR 00009782 _DataClusAddr 00009780 _DataSecAddr 003f6af8 _Delay_ms 00000880 _DevEmuRegs 003f6575 _ECAN0INTA_ISR 003f657a _ECAN1INTA_ISR 00006100 _ECanaMboxes 00006000 _ECanaRegs 003f6462 _EMUINT_ISR 00007400 _EvaRegs 00007500 _EvbRegs 000097c0 _Fat32_BPB 00009781 _FatSecAddr 0000978e _File 0000978c _File_ClusAddr 0000978a _File_SecAddr 003f63ce _File_SecAddr_Count 00009788 _File_Size 00000a80 _FlashRegs 003f6bfd _GetASCIICode 003f6c0e _GetCodeZiMo_1 003f6c1d _GetCodeZiMo_2 000070e0 _GpioDataRegs 000070c0 _GpioMuxRegs 00009786 _HiddenSec 003f6467 _ILLEGAL_ISR 003f643f _INT13_ISR 003f6444 _INT14_ISR 003f6952 _InitCpuTimers 003f6cb0 _InitGpio 003f6cbe _InitPeripherals 003f6c56 _InitPieCtrl 003f6c77 _InitPieVectTable 003f6a39 _InitSci 003f6a50 _InitScib 003f68b8 _InitSpi 003f68b9 _InitSpiaGpio 003f6c2c _InitSysCtrl 003f6c97 _InitXintf 003f654d _MRINTA_ISR 003f6552 _MXINTA_ISR 00007800 _McbspaRegs 003f6449 _NMI_ISR 003f64b7 _PDPINTA_ISR 003f6502 _PDPINTB_ISR 003f657f _PIE_RESERVED 00000ce0 _PieCtrl 00000d00 _PieVectTable 00008df0 _PieVectTableInit 003f645d _RTOSINT_ISR 00009785 _RootSecAddr 003f628d _RootSec_First 003f6561 _SCIRXINTA_ISR 003f656b _SCIRXINTB_ISR 003f6566 _SCITXINTA_ISR 003f6570 _SCITXINTB_ISR 003f6557 _SPIRXINTA_ISR 003f655c _SPITXINTA_ISR 00007050 _SciaRegs 003f6a82 _SciaRx_Ready 003f6a66 _SciaTx_Ready 00007750 _ScibRegs 003f6a90 _ScibRx_Ready 003f6a74 _ScibTx_Ready 003f62d5 _Search_File_SecAddr 00009784 _SecPerClus 00007040 _SpiaRegs 00007010 _SysCtrlRegs 003f64d0 _T1CINT_ISR 003f64da _T1OFINT_ISR 003f64cb _T1PINT_ISR 003f64d5 _T1UFINT_ISR 003f64e4 _T2CINT_ISR 003f64ee _T2OFINT_ISR 003f64df _T2PINT_ISR 003f64e9 _T2UFINT_ISR 003f651b _T3CINT_ISR 003f6525 _T3OFINT_ISR 003f6516 _T3PINT_ISR 003f6520 _T3UFINT_ISR 003f652f _T4CINT_ISR 003f6539 _T4OFINT_ISR 003f652a _T4PINT_ISR 003f6534 _T4UFINT_ISR 003f64ad _TINT0_ISR 003f646c _USER0_ISR 003f649e _USER10_ISR 003f64a3 _USER11_ISR 003f6471 _USER1_ISR 003f6476 _USER2_ISR 003f647b _USER3_ISR 003f6480 _USER4_ISR 003f6485 _USER5_ISR 003f648a _USER6_ISR 003f648f _USER7_ISR 003f6494 _USER8_ISR 003f6499 _USER9_ISR 003f6172 _VS1003_GetDecodeTime 003f6148 _VS1003_ReadReg 003f61df _VS1003_Reset 003f6167 _VS1003_ResetDecodeTime 003f60ab _VS1003_SPI_Read 003f6026 _VS1003_SPI_Write 003f61f0 _VS1003_SetVol 003f6177 _VS1003_SoftReset 003f621b _VS1003_WriteData 003f612b _VS1003_WriteReg 003f64b2 _WAKEINT_ISR 003f644e _XINT1_ISR 003f6453 _XINT2_ISR 00007070 _XIntruptRegs 00000b20 _XintfRegs 00000320 __STACK_END 00000320 __STACK_SIZE ffffffff ___binit__ 0000986c ___bss__ ffffffff ___c_args__ 003d8000 ___cinit__ 00009900 ___end__ 003f6ccc ___etext__ 003f6b47 ___memcpy 003f6b65 ___memcpy_ff 003f6b5b ___memcpy_fn 003f6b51 ___memcpy_nf ffffffff ___pinit__ 003f6000 ___text__ 003f4000 __c_load 00009884 __cleanup_ptr 00000000 __const_length 00008000 __const_run 00009882 __dtors_ptr 003f4000 __ec_load 00000f5e __econst_length 00008000 __econst_run 0000986e __lock 003f6cc5 __nop 003f6cc6 __register_lock 003f6cc9 __register_unlock 0000986c __unlock 003f6bc1 _abort 003f6ba5 _atexit 003f69cf _c_int00 00009844 _card_status 0000985b _cid_contents 00009842 _crc_enabled 0000984b _csd_contents 00009841 _data_manipulation 003f6b84 _exit 00009840 _high_capacity 00008f76 _i 003f6596 _led_initialization 003f6b06 _main 003f6b44 _memcpy 00009846 _ocr_contents 00008f80 _read 00009843 _response 003f6584 _rsvd_ISR 003f65ae _sd_card_insertion 003f67a3 _sd_cid_csd_response 003f688d _sd_command_response 003f6860 _sd_crc7 003f670f _sd_data_response 003f68ae _sd_error 003f65c1 _sd_initialization 003f678c _sd_ocr_response 003f6236 _sd_read_BPB 003f6692 _sd_read_block 003f66c2 _sd_read_multiple_block 003f675e _sd_read_register 003f67e0 _sd_send_status 003f6615 _sd_version2_initialization 003f6589 _spi_initialization 003f6811 _spi_xmit_byte 003f681f _spi_xmit_command 00008f77 _vs1003ram ffffffff binit 003d8000 cinit 00009900 end 003f6ccc etext ffffffff pinit GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address address name -------- ---- 00000000 __const_length 00000320 __STACK_END 00000320 __STACK_SIZE 00000880 _DevEmuRegs 00000a80 _FlashRegs 00000ae0 _CsmRegs 00000b20 _XintfRegs 00000c00 _CpuTimer0Regs 00000c08 _CpuTimer1Regs 00000c10 _CpuTimer2Regs 00000ce0 _PieCtrl 00000d00 _PieVectTable 00000f5e __econst_length 00006000 _ECanaRegs 00006100 _ECanaMboxes 00007010 _SysCtrlRegs 00007040 _SpiaRegs 00007050 _SciaRegs 00007070 _XIntruptRegs 000070c0 _GpioMuxRegs 000070e0 _GpioDataRegs 00007100 _AdcRegs 00007400 _EvaRegs 00007500 _EvbRegs 00007750 _ScibRegs 00007800 _McbspaRegs 00008000 __const_run 00008000 __econst_run 00008df0 _PieVectTableInit 00008f5e _CpuTimer1 00008f66 _CpuTimer2 00008f6e _CpuTimer0 00008f76 _i 00008f77 _vs1003ram 00008f80 _read 00009780 _DataSecAddr 00009781 _FatSecAddr 00009782 _DataClusAddr 00009783 _BytesPerSec 00009784 _SecPerClus 00009785 _RootSecAddr 00009786 _HiddenSec 00009788 _File_Size 0000978a _File_SecAddr 0000978c _File_ClusAddr 0000978e _File 000097c0 _Fat32_BPB 00009840 _high_capacity 00009841 _data_manipulation 00009842 _crc_enabled 00009843 _response 00009844 _card_status 00009846 _ocr_contents 0000984b _csd_contents 0000985b _cid_contents 0000986c .bss 0000986c ___bss__ 0000986c __unlock 0000986e __lock 00009882 __dtors_ptr 00009884 __cleanup_ptr 00009900 ___end__ 00009900 end 003d8000 ___cinit__ 003d8000 cinit 003f4000 __c_load 003f4000 __ec_load 003f6000 .text 003f6000 ___text__ 003f6026 _VS1003_SPI_Write 003f60ab _VS1003_SPI_Read 003f612b _VS1003_WriteReg 003f6148 _VS1003_ReadReg 003f6167 _VS1003_ResetDecodeTime 003f6172 _VS1003_GetDecodeTime 003f6177 _VS1003_SoftReset 003f61df _VS1003_Reset 003f61f0 _VS1003_SetVol 003f621b _VS1003_WriteData 003f6236 _sd_read_BPB 003f628d _RootSec_First 003f62d5 _Search_File_SecAddr 003f63ce _File_SecAddr_Count 003f643f _INT13_ISR 003f6444 _INT14_ISR 003f6449 _NMI_ISR 003f644e _XINT1_ISR 003f6453 _XINT2_ISR 003f6458 _DATALOG_ISR 003f645d _RTOSINT_ISR 003f6462 _EMUINT_ISR 003f6467 _ILLEGAL_ISR 003f646c _USER0_ISR 003f6471 _USER1_ISR 003f6476 _USER2_ISR 003f647b _USER3_ISR 003f6480 _USER4_ISR 003f6485 _USER5_ISR 003f648a _USER6_ISR 003f648f _USER7_ISR 003f6494 _USER8_ISR 003f6499 _USER9_ISR 003f649e _USER10_ISR 003f64a3 _USER11_ISR 003f64a8 _ADCINT_ISR 003f64ad _TINT0_ISR 003f64b2 _WAKEINT_ISR 003f64b7 _PDPINTA_ISR 003f64bc _CMP1INT_ISR 003f64c1 _CMP2INT_ISR 003f64c6 _CMP3INT_ISR 003f64cb _T1PINT_ISR 003f64d0 _T1CINT_ISR 003f64d5 _T1UFINT_ISR 003f64da _T1OFINT_ISR 003f64df _T2PINT_ISR 003f64e4 _T2CINT_ISR 003f64e9 _T2UFINT_ISR 003f64ee _T2OFINT_ISR 003f64f3 _CAPINT1_ISR 003f64f8 _CAPINT2_ISR 003f64fd _CAPINT3_ISR 003f6502 _PDPINTB_ISR 003f6507 _CMP4INT_ISR 003f650c _CMP5INT_ISR 003f6511 _CMP6INT_ISR 003f6516 _T3PINT_ISR 003f651b _T3CINT_ISR 003f6520 _T3UFINT_ISR 003f6525 _T3OFINT_ISR 003f652a _T4PINT_ISR 003f652f _T4CINT_ISR 003f6534 _T4UFINT_ISR 003f6539 _T4OFINT_ISR 003f653e _CAPINT4_ISR 003f6543 _CAPINT5_ISR 003f6548 _CAPINT6_ISR 003f654d _MRINTA_ISR 003f6552 _MXINTA_ISR 003f6557 _SPIRXINTA_ISR 003f655c _SPITXINTA_ISR 003f6561 _SCIRXINTA_ISR 003f6566 _SCITXINTA_ISR 003f656b _SCIRXINTB_ISR 003f6570 _SCITXINTB_ISR 003f6575 _ECAN0INTA_ISR 003f657a _ECAN1INTA_ISR 003f657f _PIE_RESERVED 003f6584 _rsvd_ISR 003f6589 _spi_initialization 003f6596 _led_initialization 003f65ae _sd_card_insertion 003f65c1 _sd_initialization 003f6615 _sd_version2_initialization 003f6692 _sd_read_block 003f66c2 _sd_read_multiple_block 003f670f _sd_data_response 003f675e _sd_read_register 003f678c _sd_ocr_response 003f67a3 _sd_cid_csd_response 003f67e0 _sd_send_status 003f6811 _spi_xmit_byte 003f681f _spi_xmit_command 003f6860 _sd_crc7 003f688d _sd_command_response 003f68ae _sd_error 003f68b8 _InitSpi 003f68b9 _InitSpiaGpio 003f6952 _InitCpuTimers 003f698b _ConfigCpuTimer 003f69cf _c_int00 003f6a39 _InitSci 003f6a50 _InitScib 003f6a66 _SciaTx_Ready 003f6a74 _ScibTx_Ready 003f6a82 _SciaRx_Ready 003f6a90 _ScibRx_Ready 003f6a9e FS$$MPY 003f6af8 _Delay_ms 003f6b06 _main 003f6b44 _memcpy 003f6b47 ___memcpy 003f6b51 ___memcpy_nf 003f6b5b ___memcpy_fn 003f6b65 ___memcpy_ff 003f6b84 _exit 003f6ba3 C$$EXIT 003f6ba5 _atexit 003f6bc1 _abort 003f6bc2 FS$$TOL 003f6bfd _GetASCIICode 003f6c0e _GetCodeZiMo_1 003f6c1d _GetCodeZiMo_2 003f6c2c _InitSysCtrl 003f6c56 _InitPieCtrl 003f6c77 _InitPieVectTable 003f6c97 _InitXintf 003f6cb0 _InitGpio 003f6cbe _InitPeripherals 003f6cc5 __nop 003f6cc6 __register_lock 003f6cc9 __register_unlock 003f6ccc ___etext__ 003f6ccc etext 003f7ff8 _CsmPwl ffffffff ___binit__ ffffffff ___c_args__ ffffffff ___pinit__ ffffffff binit ffffffff pinit [210 symbols] |
easonl 发表于 2020-7-18 19:06 烧录FLASH后0x3F 7FF6和0x3F 7FF7这两个地址里的内容是0x007f 、0x69cf |
szbliy 发表于 2020-7-18 18:45 感谢你们无私的帮助!终于调好了,是上电引导的问题,用了TI官方的F2812.CMD和codestartbranch.asm文件,并对CMD文件稍作修改就好了。现在有一个疑惑,FLASH有那么多的区段(J, I ,H ,G 等)为什么大部分都没有用到,在官方CMD文件中未用到的,用户都可以自己定义使用吗?还有为什么没有区段B? |
easonl 发表于 2020-7-18 19:41 烧录FLASH后0x3F 7FF6和0x3F 7FF7这两个地址里的内容是0x007f 、0x69cf --> 应该是0x003f 、0x69cf 吧? 如果是上电引导的问题,那你之前另外一个基于FLASH的测试程序为什么可以运行呢?你确定说的是GPIOF4, GPIOF12, GPIOF3和GPIOF2的电平状态吗? 各个FLASH段只是人为的区分,用户当然可以定义使用,例程只是说明如何使用,并不是实际情况。 SectorB是存在的,你可以查看数据手册的Table 3-1. Addresses of Flash Sectors in F2812 and F2811,在TI提供的cmd例子文件里,它只是把sector B放在另外一个page而已,用于存放数据,而大部分都是用于存放程序的。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2020-7-18 19:51 对呀,我也觉得应该是0x003F,高两位本来应该是0x3F,可是从FLASH读出的数据总是是0x7F。这几天看了好多资料,可找不到问题呀,不管是用TI的例程还是自己的代码,结果都一样呀,奇怪的是,拔掉仿真器 程序依旧能上电启动运行,郁闷的不行 |
easonl 发表于 2020-7-18 20:10 如果你确认这两个地址的内容存在问题,可以考虑在带仿真器的情况下,从复位开始单步运行对比看看程序是如何运行的。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 11:33 , Processed in 0.677162 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
