在例程中有几个参数的获得不是很清楚。
问题1 比如在ICMD环节的补偿参数dwFdFwd_Comp = _IQ26(1.0); //3020*3.3/(4.99*Vrms*1.414),按照注释中的公式如何得到IQ26(1.0)?无论Vrms是120还是220都试过不行。还有就是4.99是什么参数?在交流电网电压采样的分压比率中没有4.99的电阻。 问题2 dwRef_Sin_Cal_Ratio = _IQ20(5.893); //3020*3.3/10*Vrms*1.414 ,根据注释中的公式当取Vrms=120V时得到的结果是5.8734。是否可以认为5.8734就是5.893? 要是220VAC的系统 是不是就把Vrms=220带入算出参数就可以当这个比率用? 问题3 当未接DC-DC时电压环路输出用dwVoltageLoopOutConst = _IQ24(0.18)代替,公式推算实际电流大小 (实际电流*0.8*4.99/24.99)/3.3=电流标幺值。电流标幺值IQ(0.18)的实际电流算出来是3.7A。这个实际值是指的峰值电流吗?是不是还要除以1.414来换算成电流有效值?就算除以1.414结果2.616A也不等于2.71A啊,还是说2.616A近似等价于2.71A? 麻烦工作人员解答一下。谢谢! |
2 个讨论
问题1
比如在ICMD环节的补偿参数dwFdFwd_Comp = _IQ26(1.0); //3020*3.3/(4.99*Vrms*1.414),按照注释中的公式如何得到IQ26(1.0)?无论Vrms是120还是220都试过不行。还有就是4.99是什么参数?在交流电网电压采样的分压比率中没有4.99的电阻。 dwFdFwd_Comp is the compensation for the change of the grid voltage. The default value is 1. 跟后面的注释没有关系. 以下的问题2和3,实际按照你计算得到的值理解. 问题2 dwRef_Sin_Cal_Ratio = _IQ20(5.893); //3020*3.3/10*Vrms*1.414 ,根据注释中的公式当取Vrms=120V时得到的结果是5.8734。是否可以认为5.8734就是5.893? 要是220VAC的系统 是不是就把Vrms=220带入算出参数就可以当这个比率用? 问题3 当未接DC-DC时电压环路输出用dwVoltageLoopOutConst = _IQ24(0.18)代替,公式推算实际电流大小 (实际电流*0.8*4.99/24.99)/3.3=电流标幺值。电流标幺值IQ(0.18)的实际电流算出来是3.7A。这个实际值是指的峰值电流吗?是不是还要除以1.414来换算成电流有效值?就算除以1.414结果2.616A也不等于2.71A啊,还是说2.616A近似等价于2.71A? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 16:34 , Processed in 0.866363 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
