特征
256个位置;10公里,100公里,1米;低温30 ppm/C;中刻度内置电源;单电源2.7 V至5.5 V或;双电源2.7 V,用于交流或双极操作;具有回读功能的I2C兼容接口;额外可编程逻辑输出;独立关闭功能;扩展温度范围–40摄氏度至+105摄氏度。 应用 多媒体、视频和音频;通信;机械电位计的更换;仪器:增益、偏移调整;可编程电压电流转换;线路阻抗匹配。 一般说明 AD5241/AD5242提供单/双通道,256-位置,数字控制可变电阻(VR)装置。这些设备执行与电位计、微调器或可变电阻器。每个虚拟现实都提供A之间电阻的完全可编程值端子和刮水器,或B端子和刮水器。对于AD5242,固定的A到B端子电阻为10 kΩ,100 kΩ或1 MΩ具有1%信道对信道匹配宽容。两部分的标称温度系数为30 ppm/摄氏度。 雨刮器位置编程默认为系统中刻度打开电源。通电后,虚拟现实雨刮器位置被编程由一个I2兼容2线串行数据接口。两部分有两个额外的可编程逻辑输出使用户能够驱动数字负载、逻辑门、LED驱动器和系统中的模拟开关。 AD5241/AD5242采用表面安装(SOIC-14/-16)包装,对于超紧凑型解决方案,TSSOP-14/-16包装。所有部件都保证在扩展温度范围-40°C至+105°C。对于3线,SPI兼容接口应用,请参阅AD5200,AD5201、AD5203、AD5204、AD5206、AD5231*、AD5232*,AD5235*、AD7376、AD8400、AD8402和AD8403产品。 操作 AD5241/AD5242提供一个单/双通道、256位数字控制可变电阻器(VR)装置。术语VR、RDAC和可编程电阻器通常互换使用以指代数字电位器。 要对虚拟现实设置进行编程,请参阅数字接口部分。两个部件都有一个内置的通电预设,在通电时将雨刮器置于中刻度,这简化了通电时的故障恢复。此外,AD5241/AD5242的关闭SHDN引脚使RDAC处于几乎为零的功耗状态,其中端子A开路,雨刮器W连接到端子B,从而导致在虚拟现实结构中仅消耗泄漏电流。在关机期间,当RDAC处于非活动状态时,将保持虚拟现实锁存器内容。当零件从关闭状态返回时,存储的虚拟现实设置将应用于RDAC。 可变电阻变阻器操作编程 端子A和B之间的RDAC的标称电阻为10 kΩ、100 kΩ和1 MΩ。最后两个或零件号的三位数字决定了标称电阻值,例如10 kΩ=10;100 kΩ=100;1 MΩ=1 M。VR的标称电阻(RAB)有256个接触点,由刮水器端子和B端子接触。RDAC锁存器中的8位数据被解码以选择256个可能设置中的一个。假设使用10 kΩ部件;数据00H时,雨刮器的第一个连接从B端子开始。由于雨刮器接触电阻为60Ω,这种连接在端子W和B之间产生最小60Ω的电阻。第二个连接是对应于数据01H的99Ω(RW B=RAB/256+RW=39+60)的第一个抽头点。第三个连接是代表数据02H的138Ω(39×2+60)的下一个抽头点,依此类推。每增加一个LSB数据值,雨刮器就会向上移动电阻梯,直到最后一个抽头点达到10021Ω[RAB–1 LSB+RW]。图4显示了一个等效RDAC电路的简化图,其中最后一个电阻串将无法访问;因此,除雨刮器电阻外,满标度下的标称电阻将减少1LSB。 确定W和B之间数字编程电阻的一般方程式为: 其中:D是0之间二进制代码的十进制等效值和255,加载在8位RDAC寄存器中。RAB是标称端到端电阻。RW是由接通电阻贡献的雨刮器电阻内部开关。 同样,如果RAB=10 kΩ,并且A端子可以打开电路或连接到W,RWB的以下输出电阻将设置以下RDAC锁存代码。 注意,在零刻度条件下,存在60Ω的有限雨刮器电阻。应当注意,在这种状态下,W和B之间的电流限制为不大于±20毫安的最大电流。否则,可能会导致内部开关触点退化或损坏。 与机械电位计类似,雨刮器W和端子A之间的RDAC电阻也产生数字控制电阻RWA。当使用这些端子时,B端子可以打开或连接到刮水器端子。设置RWA的电阻值开始于电阻的最大值,并且随着锁存器中加载的数据的值增加而减小。此操作的一般方程式为: 如果RAB=10 kΩ,则B端子可能开路或与W相连。将为以下RDAC锁存代码设置以下输出电阻RWA。 AD5242的标称电阻RAB从一个通道到另一个通道的典型分布在±1%以内。设备与设备的匹配取决于工艺批次,可能有±30%的变化。由于电阻元件采用薄膜技术加工,RAB随温度的变化不超过30ppm/℃的温度系数。 对电位计分压器电压输出操作进行编程 数字电位器很容易在雨刷到B和雨刷到A处产生与A到B处输入电压成比例的输出电压。与VDD-VSS的极性(必须为正)不同,如果VSS由负电源供电,则A-B、W-A和W-B处的电压可以为任意极性。 如果忽略擦拭器电阻对近似的影响,将A端子连接到5 V和B端子接地,则产生在0至1 LSB以下的Wito至B的输出电压,小于5 V。每个LSB的电压等于施加在端子AB上的电压除以电位器分压器的256个位置。由于AD5241/AD5242可以由双电源供电,因此,对于施加在端子A和B上的任何有效输入电压,定义VW处相对于接地的输出电压的一般方程式为: 可以简化为: 其中D是加载在8位RDAC寄存器中的0到255之间的二进制代码的十进制等效值。 为了更精确地计算包括雨刮器阻力的影响,VW可以发现为: 式中,RWB(D)和RWA(D)可从方程式1和2获得。 数字电位器在分压器模式下的操作会导致更精确的超温操作。与变阻器模式不同,输出电压取决于内部电阻器RWA和RWB的比值,而不是绝对值;因此,温度漂移降低到5ppm/℃。 数字接口2线串行总线 AD5241/AD5242通过I2C兼容串行总线控制。RDAC作为从设备连接到此总线。 参考图2和图3,AD5241/AD5242的第一个字节是从地址字节。它有一个7位从机地址和一个R/W位。5个m***为01011,以下两位由设备的AD0和AD1引脚的状态确定。AD0和AD1允许用户在一条总线上使用最多四个这样的设备。 2线I2C串行总线协议操作如下: 1、主机通过建立STARTcondition来启动数据传输,即当SCL高时,SDA线路上发生从高到低的转换(图2)。以下字节是从机地址字节,第1帧,由7位从机地址和一个R/W位组成(该位决定从机设备读取还是写入数据)。 其地址对应于发送地址的从机将通过在第九时钟脉冲期间将SDA线拉低来响应(这称为确认位)。在此阶段,总线上的所有其他设备保持空闲,而所选设备等待数据写入或读取其串行寄存器。如果R/W位高,主设备将从从设备读取。如果R/W位低,主设备将写入从设备。 2、写操作比读操作多包含一个额外的指令字节。写入模式下的指令字节第2帧跟随从地址字节。标记为A/B的指令字节的MSB是RDAC子地址选择。“低”选择RDAC1,“高”选择双通道AD5242的RDAC2。将AD5241的A/B设置为低。第二个MSB,RS,是中刻度重置。该位的逻辑高位将所选RDAC的雨刮器移动到中心抽头,其中RWA=RWB。第三个MSB,SD,是一个关闭位。SD上的逻辑高导致雨刮器对端子B短路时端子A上的RDAC开路。此操作在变阻器模式下产生几乎0Ω,在电位计模式下产生几乎0 V。这个SD位的作用与SHDN相同除了SHDN Pin对active low有反应外。以下两位是O2和O1。它们是额外的可编程逻辑输出,用户可以用来驱动其他数字负载、逻辑门、LED驱动器、模拟开关等。三个LSB都不在乎。见图2。 3、在确认指令字节后,写入模式中的最后一个字节是数据字节,第3帧。数据以9个时钟脉冲(8个数据位后跟一个确认位)的顺序通过串行总线传输。SDA线上的转换必须发生在SCL的低期,并在SCL的高期保持稳定(图2)。 4、与写入模式不同,数据字节在读取模式第2帧从地址字节确认后立即跟随。数据以9个时钟脉冲的顺序在串行总线上传输(与写入模式略有不同,有8个数据位,在读取模式下有1个无确认逻辑位)。同样,SDA线的跃迁必须发生在SCL的低期,并在SCL的高期保持稳定。见图3。 5、当所有数据位都已被读取或写入时,主机将建立一个停止条件。停止条件定义为SDA线上的从低到高的转换,而SCL高。在写入模式下,主机将在第十个时钟脉冲期间将SDA线拉高,以建立停止条件(见图2)。在读取模式下,主机将对第九个时钟脉冲发出“否”确认(即,SDA线路保持高电平)。然后,主机将在第十个时钟脉冲之前使SDA线变低,该脉冲变高以建立停止条件(见图3)。 重复写入功能使用户在寻址和指示该部件一次后多次更新RDAC输出的灵活性。在写入周期中,每个数据字节将更新RDAC输出。例如,在RDAC确认其从机地址和指令字节后,RDAC输出将被更新。如果另一个字节被写入RDAC,而它仍然被寻址到具有相同指令的特定从设备,则该字节将更新所选从设备的输出。如果需要不同的指令,则写入模式必须启动一个全新的序列,并再次传输新的从机地址、指令和数据字节。同样,也允许RDAC的重复读取功能。 回读RDAC值 特定于AD5242双信道设备,感兴趣的信道是先前在写入模式下选择的信道。此外,要连续读取两个RDAC值,用户必须执行两个写-读循环。例如,用户可以首先在写入模式下指定RDAC1子地址(不需要发出数据字节和停止条件),然后更改为读取模式并读取RDAC1值。要继续读取RDAC2值,用户必须切换回写入模式并指定子地址,然后再次切换到读取模式并读取RDAC2值。此操作无需发出写入模式数据字节或第一个停止条件。用户应参考图2和图3了解编程格式。 一条总线上有多个设备 图5显示了同一串行总线上的四个AD5242设备。由于AD0和AD1管脚的状态不同,每个管脚都有不同的从机地址。这允许每个RDAC独立地写入或读取的每个设备。主设备输出总线驱动程序是完全I2C兼容接口中的开漏下拉菜单。注意,只有当从机地址字节中的AD0和AD1的位信息与该特定设备的AD0和AD1的管脚处的逻辑输入相匹配时,设备才会被正确地寻址。 双向接口的电平变换 虽然大多数旧系统可以在一个电压下运行,但可以在另一个电压下优化新组件。当它们在两个不同的电压下操作同一个信号时,需要一种适当的水平位移方法。例如,可以使用3.3V E2PROM与5V数字电位计接口。为了实现双向通信,需要一个电平移位方案,以便数字电位器的设置可以存储到E2PROM并从中检索。图6显示了其中一种技术。M1和M2可以是N-Ch FETs 2N7002,如果VDD低于2.5v,则可以是低阈值FDV301N。 附加可编程逻辑输出 AD5241/AD5242具有额外的可编程逻辑输出O1和O2,可用于驱动数字负载、模拟开关和逻辑门。它们也可以作为预设逻辑0功能(稍后将解释)的自包含关机。O1和O2在通电期间默认为逻辑0。在写入模式下,O1和O2的逻辑状态可以在第2帧中编程(见图2)。图7显示了O1的输出级,它采用了推拉结构的大P和N通道mosfet。如图所示,输出将等于VDD或VSS,并且这些逻辑输出具有足够的电流驱动能力来驱动毫安负载。 用户还可以通过三种不同的方式激活O1和O2,而不影响雨刮器的设置。 1、开始,从地址字节,确认,指定O1和O2的指令字节,确认,停止。 2、完成写循环,停止,然后开始,从机地址字节,确认,指定O1和O2的指令字节,确认,停止。 3、不要通过不发出Stop,thenStart,Slave Address Byte,Acknowledge,指令字节指定了O1和O2,Acknowledge,Stop来完成写入周期。 所有数字输入均采用串联输入电阻器和并联齐纳ESD结构进行保护,如图9所示。这适用于数字输入引脚SDA、SCL和SHDN。 独立关闭功能 关闭可以通过在SHDN引脚上划动或在写入模式指令字节中编程SD位来激活。此外,关闭甚至可以用设备数字输出来实现,如图8所示。在此配置中,设备将在通电期间关闭,但允许用户对设备进行编程。因此,当O1被编程为高电平时,设备将从关机模式退出并响应新设置。这种自包含的关机功能允许在通电期间绝对关机,这在危险环境中至关重要,而无需添加额外组件。 测试电路 测试电路1至9定义了产品规格表中使用的测试条件。 |
3296 浏览 0 评论
5363 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2066 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 18:27 , Processed in 0.554581 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
