很多人对于卷积神经网络(CNN)并不了解,卷积神经网络是一种前馈神经网络,它包括卷积计算并具有很深的结构,卷积神经网络是深度学习的代表性算法之一。那么如何利用PyTorch API构建CNN?方式有哪些?今天本文将以一个简单的指南,将帮助您构建和了解构建简单的CNN的概念。通过阅读本文之后,将能够基于PyTorch API构建一个简单的CNN,并使用FashionMNIST日期集对服装进行分类。但前提是您已具备人工神经网络知识。
如何利用PyTorch API构建CNN? CNN或卷积神经网络的工作原理与人眼的工作原理非常相似。CNN背后的核心运算是矩阵加法和乘法,因此无需担心它们。 但是要了解CNN的工作原理,我们需要了解如何将图像存储在计算机中。 上面的向我们展示了如何以数组形式存储图像。 但是,这些只是灰度图像。因此,RGB或彩色图像是3个这样的矩阵彼此堆叠的。 CNN架构 CNN的核心功能是卷积运算。将图像矩阵与滤波器矩阵相乘以从图像矩阵中提取一些重要特征。 上述显示了对图像矩阵的卷积运算。通过使滤波器矩阵移动通过图像矩阵来填充卷积矩阵。 CNN的另一个重要组成部分称为最大池层。这有助于我们减少功能部件的数量,即使功能锐化以使我们的CNN性能更好。 对于所有卷积层,我们都应用RELU激活函数。 在将卷积层映射到输出时,我们需要使用线性层。因此,我们使用称为全连接层(简称为fc)的层。最终fc的激活大部分是S型激活函数。 我们可以清楚地看到所有输入值在0和1之间的输出映射。 现在,您已经知道我们将要使用的图层。这些知识足以构建一个简单的CNN,但是一个可选的调用dropout的层将有助于CNN发挥良好的作用。辍学层位于fc层之间,这会以设定的概率随机丢弃连接,这将有助于我们更好地训练CNN。 我们的CNN体系结构,但最后,我们将在fc层之间添加一个dropout。 不再浪费时间,我们将开始编写代码。 import torchimport torchvision# data loading and transformingfrom torchvision.datasets import FashionMNISTfrom torch.utils.data import DataLoaderfrom torchvision import transforms# The output of torchvision datasets are PILImage images of range [0, 1]. # We transform them to Tensors for input into a CNN## Define a transform to read the data in as a tensor data_transform = transforms.ToTensor()# choose the training and test datasets train_data = FashionMNIST(root='./data', train=True, download=True, transform=data_transform) test_data = FashionMNIST(root='./data', train=False, download=True, transform=data_transform)# Print out some stats about the training and test data print('Train data, number of images: ', len(train_data)) print('Test data, number of images: ', len(test_data))# prepare data loaders, set the batch_size batch_size = 20 train_loader = DataLoader(train_data, batch_size=batch_size, shuffle=True) test_loader = DataLoader(test_data, batch_size=batch_size, shuffle=True)# specify the image classes classes = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat', 'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot'] For visualizing the Data import numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline # obtain one batch of training images dataiter = iter(train_loader) images, labels = dataiter.next() images = images.numpy()# plot the images in the batch, along with the corresponding labels fig = plt.figure(figsize=(25, 4))for idx in np.arange(batch_size): ax = fig.add_subplot(2, batch_size/2, idx+1, xticks=[], yticks=[]) ax.imshow(np.squeeze(images[idx]), cmap='gray') ax.set_title(classes[labels[idx]])# Defining the CNNimport torch.nn as nnimport torch.nn.functional as Fclass Net(nn.Module): def __init__(self): super(Net, self).__init__() # 1 input image channel (grayscale), 10 output channels/feature maps # 3x3 square convolution kernel ## output size = (W-F)/S +1 = (28-3)/1 +1 = 26 # the output Tensor for one image, will have the dimensions: (10, 26, 26) # after one pool layer, this becomes (10, 13, 13) self.conv1 = nn.Conv2d(1, 10, 3) # maxpool layer # pool with kernel_size=2, stride=2 self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2) # second conv layer: 10 inputs, 20 outputs, 3x3 conv ## output size = (W-F)/S +1 = (13-3)/1 +1 = 11 # the output tensor will have dimensions: (20, 11, 11) # after another pool layer this becomes (20, 5, 5); 5.5 is rounded down self.conv2 = nn.Conv2d(10, 20, 3) # 20 outputs * the 5*5 filtered/pooled map size self.fc1 = nn.Linear(20*5*5, 50) # dropout with p=0.4 self.fc1_drop = nn.Dropout(p=0.4) # finally, create 10 output channels (for the 10 classes) self.fc2 = nn.Linear(50, 10) # define the feedforward behavior def forward(self, x): # two conv/relu + pool layers x = self.pool(F.relu(self.conv1(x))) x = self.pool(F.relu(self.conv2(x))) # prep for linear layer # this line of code is the equivalent of Flatten in Keras x = x.view(x.size(0), -1) # two linear layers with dropout in between x = F.relu(self.fc1(x)) x = self.fc1_drop(x) x = self.fc2(x) # final output return x# instantiate and print your Net net = Net() print(net)import torch.optim as optim# using cross entropy whcih combines softmax and NLL loss criterion = nn.CrossEntropyLoss()# stochastic gradient descent with a small learning rate and some momentum optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)# Training the CNNdef train(n_epochs): loss_over_time = [] # to track the loss as the network trains for epoch in range(n_epochs): # loop over the dataset multiple times running_loss = 0.0 for batch_i, data in enumerate(train_loader): # get the input images and their corresponding labels inputs, labels = data # zero the parameter (weight) gradients optimizer.zero_grad() # forward pass to get outputs outputs = net(inputs) # calculate the loss loss = criterion(outputs, labels) # backward pass to calculate the parameter gradients loss.backward() # update the parameters optimizer.step() # print loss statistics # to convert loss into a scalar and add it to running_loss, we use .item() running_loss += loss.item() if batch_i % 1000 == 999: # print every 1000 batches avg_loss = running_loss/1000 # record and print the avg loss over the 1000 batches loss_over_time.append(avg_loss) print('Epoch: {}, Batch: {}, Avg. Loss: {}'.format(epoch + 1, batch_i+1, avg_loss)) running_loss = 0.0 print('Finished Training') return loss_over_time# define the number of epochs to train for n_epochs = 30 # start small to see if your model works, initially# call train training_loss = train(n_epochs)# visualize the loss as the network trained plt.plot(training_loss) plt.xlabel('1000's of batches') plt.ylabel('loss') plt.ylim(0, 2.5) # consistent scale plt.show()# obtain one batch of test images dataiter = iter(test_loader) images, labels = dataiter.next()# get predictions preds = np.squeeze(net(images).data.max(1, keepdim=True)[1].numpy()) images = images.numpy()# plot the images in the batch, along with predicted and true labels fig = plt.figure(figsize=(25, 4))for idx in np.arange(batch_size): ax = fig.add_subplot(2, batch_size/2, idx+1, xticks=[], yticks=[]) ax.imshow(np.squeeze(images[idx]), cmap='gray') ax.set_title("{} ({})".format(classes[preds[idx]], classes[labels[idx]]), color=("green" if preds[idx]==labels[idx] else "red")) 以上就是关于如何利用PyTorch API构建CNN的全部内容介绍,想了解更多关于卷积神经网络的信息,请继续关注中培教育。原文链接:http://www.zpedu.com/it/jxwz/11617.html |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-20 10:30 , Processed in 0.442341 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
