状态机实现的LED交通灯2 --作者:肖肖肖 本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处! 1.1 总体设计1.1.1 概述发光二极管简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,可以高效的将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。可通过高低电平的变化来控制LED灯的明灭状态,当输出信号为低电平时,LED灯亮,反之,当输出信号为高电平时,LED灯灭。 1.1.2 设计目标 内容:开发板上有红黄绿 LED 灯各四个,分别放在东西南北方向。参考交通灯的情况,即每个方向都是绿灯亮 10 秒,然后黄灯亮 5 秒,然后红灯亮 15 秒。绿灯按照东西和南北的顺序依次亮。 具体思路: 1. 首先分东西方向和南北方向来设计电路。设计两个不同的状态机来指示不同的状态。东西方向的灯状态相同,南北方向的灯状态相同。 2. 4个方向的灯依次为红绿黄的依次循环时间为 15+10+5=30 秒,所以可以设计一个计数器,计时 30 秒钟,表示一个循环。计数器可以分两个写,一个计时 1秒,一个计时 30秒。 3. 然后再根据计数器的计数值的不同,决定状态机的不同状态。 4. 首先设计东西方向的状态机,复位的时候,绿灯亮,计数器计到 10 秒,黄灯亮,计到15 秒,红灯亮,计满 30 秒,又是绿灯亮......依次循环。 5. 接着设计南北方向的状态机,复位的时候,红灯亮,计数器计到15 秒,绿灯亮,计到20 秒,黄灯亮,计满 30 秒,又是红灯亮......依次循环。 1.1.3信号列表
1.1.4 设计思路 根据题目功能要求,东西南北四个方向LED灯按照“红灯-绿灯-黄灯”的顺序依次循环时间为 15+10+5=30 秒,所以可以设计一个计数器,计时 30 秒钟表示一个循环。该计数器可以分两个写,一个计时 1 秒,一个计时 30秒。 因为在数字电路中的延时都是通过计数器实现的,计数器*时钟周期=延时时间。本模块中,由于输入时钟是50MHz,时钟周期为20ns,功能要求每1秒变化一次。我们通过counter来表示延时,当其值为1s/20ns=5000_0000时,表示1秒时间到。 两个计数器的架构图: 时钟计数器counter:该计数器用于计算1s的时钟个数,加一条件为1,表示一直计数;数到5000_0000下,则表示数到1秒的时间了。 秒计数器:该计数器用于计算1个周期内三色LED按顺序各点亮1次的时间,1周期的时间为30秒,加一条件为时钟计数器的结束条件,表示时钟计数器每数完1s,秒计数器计数加一;数到30下,则表示数到30秒的时间了。 下面是两个计数器的代码:
按照题目要求:分东西方向和南北方向来设计电路,因此设计两个不同的状态机来指示不同的状态——同一时间内,东西方向的灯状态相同,南北方向的灯状态相同。 两个状态机的架构: 东西方向的状态机:该状态机用于设定东西方向LED的颜色跳转状态。 1) 上电后,就跳转到绿灯亮状态,绿灯亮; 2) 10 秒后,黄灯亮,跳转条件为秒计数器计数10下,即add_second &&second==10-1,则表示数到10秒了; 3) 5 秒后,红灯亮,跳转条件为秒计数器计数15下,即add_second &&second==15-1,则表示数到15秒了; 4) 15 秒后,又是绿灯亮,跳转条件为秒计数器计满30下,即add_second &&second==30-1,则表示数到30秒了......依次循环。 南北方向的状态机:该状态机用于设定南北方向LED的颜色跳转状态。 1) 上电后,就跳转到红灯亮状态,红灯亮; 2) 15 秒后,绿灯亮,跳转条件为秒计数器计数15下,即add_second &&second==15-1,则表示数到15秒了; 3) 10 秒后,黄灯亮,跳转条件为秒计数器计数25下,即add_second &&second==25-1,则表示数到25秒了; 4) 5 秒后,又是红灯亮,跳转条件为秒计数器计满30下,即add_second &&second==30-1,则表示数到30秒了......依次循环。 下面是东西、南北方向的两个状态机代码:
1.1.5参考设计代码
1.2 效果和总结 点拨板1. 复位,东西绿灯亮,南北红灯亮 2. 10秒后,东西黄灯亮,南北还是红灯亮 3. 15秒后,东西红灯亮,南北绿灯亮 4. 20秒后。东西还是红灯亮,南北黄灯亮 5. 30秒后,东西绿灯亮,南北红灯亮 Mp8011. 复位,东西绿灯亮,南北红灯亮 2. 10秒后,东西黄灯亮,南北还是红灯亮 3. 15秒后,东西红灯亮,南北绿灯亮 4. 20秒后。东西还是红灯亮,南北黄灯亮 5. 30秒后,东西绿灯亮,南北红灯亮 Ø 实验箱1. 复位,东西绿灯亮,南北红灯亮 2. 10秒后,东西黄灯亮,南北还是红灯亮 3. 15秒后,东西红灯亮,南北绿灯亮 4. 20秒后。东西还是红灯亮,南北黄灯亮 5. 30秒后,东西绿灯亮,南北红灯亮 观看上面的现象,可以发现,各项功能正常:开发板上有红黄绿三色 LED 灯各四个,在东西南北方向各有一组。参考交通灯的情况,即每个方向都是绿灯亮 10 秒,然后黄灯亮 5 秒,然后红灯亮 15 秒。绿灯按照东西和南北的顺序依次亮。成功完成设计目标。
状态机实现的LED交通灯2.pdf
(2.32 MB, 下载次数: 0
状态机控制LED交通灯2.zip
(8.8 KB, 下载次数: 0
463 浏览 0 评论
312 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
990 浏览 0 评论
1376 浏览 33 评论
GMT+8, 2024-4-20 09:54 , Processed in 0.599411 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
