我有一块V7 690T板。
JTAG的原理图如下: JTAG参考电压为1.8V。 但是,当我使用平台电缆USB连接到它时,它无法在iMPACT中识别。 当我尝试扫描JTAG链时,会弹出一条关于“保持电源完好”的错误消息等。 然后我只是将Vref和GND连接到电缆,并用示波器检查TCK端口,我什么也没抓到。 然后我尝试了不同的电缆,有时会发现一个未知的设备。 正确的设备确实被识别了好几次。 但是今天,无论采取什么措施,它都行不通。 有时,当我检查浮动TCK端口时,可以看到时钟信号。 但是当我将它连接到电路板上时,在示波器上看不到任何东西,而是1.8V线路。 看起来电缆不能拉下TCK,TDI。 有人能给我一些关于这个奇怪问题的原因的建议吗? 谢谢 向超 |
10个回答
x.c.
小心!!!! 您必须使用最新的(较新的)兼容JTAG电缆(将使用标头上存在的1.8V的正确Vref)。 任何带有3.3v信号的旧电缆都可能造成永久性损坏(炸毁JTAG)。 检查JTAG电缆数据表! Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
你好,奥斯汀。
你能告诉Xilinx JTAG电缆(平台电缆USB DLC9 / 9G / 9LP / 10)支持(或不支持)Virtex-7吗? 有关所有Xilinx器件的平台电缆USB支持的任何信息都可用吗? 另外,我的信息只有持续的Platform Cables支持eFUSE编程。 |
我认为奥斯汀在写锅时很困惑,因为所有USB线都包含一个由VREF引脚供电并由电路板供电的电平转换器。
此外,所有7系列器件在专用配置库0中支持高达3.3v。虽然您未在原理图片段中显示VCCO_0引脚,但已连接CFGBVS,这是VCCO为1.8v或更低的正确状态。 就我所知,JTAG配置没有错,或者没有为TCK提供任何可能导致故障和通信故障的终端。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你好,麦吉特
据我所知,Virtex-7 TCK不需要额外的TCK终端(就像以前的FPGA系列一样)。 不幸的是,我无法找到信息来源(但我想我已经在Xilinx文档中读过这篇文章)。 如果我错了,请纠正我。 - 问候,维克多 |
>如果我错了,请纠正我。
好的,你错了。 :-) 没有一个电路可以集成到一个可以解决每个PCB级信号完整性问题的设备中。 考虑到手头的JTAG接口,它是部分分布式(TCK,TMS)和部分点对点(TDI,TDO).PC可以有1-100 + JTAG器件,设计人员可以实现fly-by路由,星型路由 ,T路由或选择带有点对点路由的额外缓冲区。 这些可能性中的每一种都会导致输入引脚(TCK,TMS)上的波形不同,这是固定内部电路无法解决的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
埃德,
谢谢。 也许我记得很远,在u***电缆之前......? 但那时没有JTAG。 无论如何,我很高兴听到所有USB电缆都包含一个vref电平转换器。 有时在xc3064时代开始使用FPGA器件意味着我脑子里有很多旧东西在喋喋不休。 现在我可以忘记更多现在无用的信息了。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
你好,
谢谢。 我同意你的系统级方法。 但主题启动器使用单设备JTAG链。 现在我搜索文件.... V7已经改进了TCK缓冲区(并且不需要额外的终止);) - 亲切的问候, 胜利者 |
对不起,Sirs我很困惑......看看这个,请http://www.chilinx.com/support/answers/41782.htmV7改进了CCLK,而不是TCK--问候,Victor
我看到你使用非Xilinx接头引脚输出。可能你有一个定制的“电缆适配器”连接在J5和平台电缆之间。你也只有一根接地电缆。(我认为这个问题是信号完整性问题)
Try1)将JTAG速度降至最低.2)尽可能缩短电缆。工作标头电路。原装Xilinx USB电缆有一个带有6根地线的14针接头。 Xilinx还提供“飞线”改编。 避免使用它。 如果你的JTAG正常工作,这条电缆很好;) |
>我很困惑......
我不确定你对此感到困惑。 当AR#41782用作输出(主模式)时,它指的是CCLK。 在这种状态下,配置逻辑不再使用外部CCLK的值,因此它“免受”反映返回。 这并不需要确保接收CCLK的从设备正确端接并具有干净的边缘。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 09:08 , Processed in 0.869565 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
