add文件为一个加法器,点击add右键new source, 想设置adt激励,却生成平级文件,该怎么处理,直接对adt仿真报错:ERROR: The Top module has not been specified. This can happen if no sources have been added to the project,
or if you are using Manual Compile Order mode and have not entered the name of the top module in the Top Module field. 电脑重启试过了,软件也重装了,同学都能用,就我的出现了这个问题。。。 |
4个回答
明天还要继续做实验呢,球球大家了!
印象里,右键选择文件,然后选择“Set as Top”,可以将相应的文件改为TOP文件,这样就不是平级了。
//--------- 你添加仿真文件的流程好像也有问题,是不是应该切换到simulation界面再添加激励文件? //--------- 如果仅仅是进行仿真,建议使用vivado(自带simulation工具)或者modelsim仿真,界面相对友好一点。 |
2 条评论
右键.sch文件是这样的
1 条评论
只要代码没问题就OK,可以正常仿真,不用管是否存在平级文件。
//------我这边的操作 01.添加文件:在Imp/Sim窗口均可以正常添加源文件和仿真文件。设置顶层文件的操作“set as top”只能是Imp模式。仿真模式不支持此操作。 02.在仿真Sim模式下,右键任意程序文件,取消勾选“Manual Compile Order”. 此处的文件勾选,用来辅助设置哪些文件用来行为分析。在文件层级正常的情况下,无需此操作;文件层级出现并行/平行情况,根据实际需求来决定是否勾选及取消。 03.修正代码,保证代码正确,使sim/tb文件包含例化的源文件。此时平级的情况会消失。 04.选中需要仿真的sim/tb文件,然后在下方的Processes窗口双击Behavioral_Check_syntax,程序开始行为分析选中的那一套文件。(该操作主要进行语法检查,可以跳过) 05.选中需要仿真的sim/tb文件,双击Simulate_Behavioral_Model,进行仿真。仿真的时候出现Sim模式中涉及的所有文件。 //------仿真代码 我用的这里代码
3 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
834 浏览 0 评论
371 浏览 0 评论
1094 浏览 0 评论
382 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
1018 浏览 0 评论
1454 浏览 36 评论
GMT+8, 2024-4-25 04:40 , Processed in 0.380615 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
