台达asda-a2伺服器故障代码解析 台达asda-a2伺服器故障代码显示al001 故障代表:过电流 故障原因:驱动器输出短路 故障处理方法:排除短路状态,并防止金属导体外露 台达asda-a2伺服器故障代码显示al002 故障代表:过电压 故障原因:主回路输入电压高于额定容许电压值 故障处理方法:使用正确电压源或串接稳压器 台达asda-a2伺服器故障代码显示al003 故障代表:低电压 故障原因:主回路输入电压低于额定容许电压值 故障处理方法:常重新确认电压接线 台达asda-a2伺服器故障代码显示al004 故障代表:电机匹配错误 故障原因:编码器损坏 故障处理方法:更换电机 台达asda-a2伺服器故障代码显示al007 故障代表:过速度 故障原因:速度输入命令变动过剧 故障处理方法:调整输入变信号动率或开启滤波功能 台达asda-a2伺服器故障代码显示al008 故障代表:异常脉冲控制命令 故障原因:脉冲命令频率高于额定输入频率 故障处理方法:正确设定输入脉冲频率 台达asda-a2伺服器故障代码显示al009 故障代表:位置控制误差过大 故障原因:大位置误差参数设定过小 故障处理方法:加大p2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值 台达asda-a2伺服器故障代码显示al011 故障代表:编码器异常 故障原因:编码器接线错误 故障处理方法:正确接线 台达asda-a2伺服器故障代码显示al012 故障代表:校正异常 故障原因:模拟输入接点无正确归零 故障处理方法:模拟输入接点正确接地 台达asda-a2伺服器故障代码显示al013 故障代表:紧急停止 故障原因:紧急停止开关按下 故障处理方法:开启紧急停止开关 台达asda-a2伺服器故障代码显示al014 故障代表:反向运转极限异常 故障原因:反向极限开关按下 故障处理方法:开启逆向极限开关 台达asda-a2伺服器故障代码显示al015 故障代表:正向运转极限异常 故障原因:正向极限开关按下 故障处理方法:开启正向极限开关 台达asda-a2伺服器故障代码显示al016 故障代表:igbt 过热 故障原因:超过驱动器额定负载连续使用 故障处理方法:电机容量或降低负载 台达asda-a2伺服器故障代码显示al017 故障代表:存储器异常 故障原因:参数数据写入异常 故障处理方法:发生于送电时,代表某一参数超出合理范围。可更正后重新送电 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu1999.htm 联系电话:*** |
GMT+8, 2024-3-29 12:40 , Processed in 0.391833 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
