发 帖
原厂入驻New
[经验] 如何给C语言增加几个位操作函数
2020-7-14 18:15:52  191 c语言
分享
4
在汇编语言中有直接对位进行操作的指令,如置位、复位、位取反、测试某一位等,这对于硬件操作十分方便,在C语言中尽管也提供了一些位操作手段,如按位与、按位或、按位取反等,但它们是对一个字节进行操作,如要对具体的一位操作,仍旧不方便,以下给出了一些函数,可以模仿汇编语言的一些位操作功能。
#define uchar unsigned char
/*测试变量某一位是否为‘1’,是返回真,否返回假,num为待测试的数,bit为位数,其值从07,下同*/
uchar bittest(uchar num,uchar bit)
{ IF(num>>bit&0x01==1)
return 1;
else
return 0;
uchar bitclr(uchar num,uchar bit) /*清除某一位*/
uchar bit_value[]={1,2,4,8,16,32,64,128};
return num&~bit_value[bit];
uchar bitset(uchar num,uchar bit) /*设置某一位*/
return num|bit_value[bit];
uchar bitcpl(uchar num,uchar bit) /*取反某一位*/
if(num>>bit&0x01==1)
else
/*以下主程序演示,调用时,可以直接给出数值,也可以给出变量名*/
void main(void)
uchar xx=0xfe;
xx=bitset(xx,0);
printf("The set out is %x\n",xx);
printf("The clr out is %x\n",bitclr(255,0));
printf("The test out is %x\n",bittest(0xff,0));
printf("The cpl out is %x\n",bitcpl(0x00,7));
以上是以TC为例编写的主程序,各函数在其它C语言中也一样可用。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
