据我所知,Xilinx建议采用SEM来减轻SEU对7系列FPGA的影响。
但Artix-7 FPGA不支持ISE 14.2中的SEM,这与Xilinx的建议(http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/SEM.htm)相矛盾。 那么,我如何减轻SEU对Artix-7 FPGA的影响呢? 谢谢 handoujack |
4个回答
您可以使用Synopsys Synplify Premier使用Tripple Modular Redundancy(TMR)和Safe(灰色返回已知状态)FSM编码自动合成您的设计部分。
或者,如果您的环境/可靠性规格足够低(如果您使用的是Artix-7设备,则希望如此......)您可以在记忆中实现EDAC(例如外部简化汉明/或内置ECC)。 您的设计并使用手动TMR选择性地硬化关键电路。 所需的确切ECC(SEC / DEC vs RSS)当然取决于您是否使用内置,外部SRAM / DDR或NVM以及您设计的辐射环境。 问候, EAI-Design.com - 数字设计黄金法则:如果没有经过测试 - 它破碎了。 |
最新版本的ISE 14.6支持Artix设备的SEM IP。
请尝试使用最新版本的工具 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
不是直接的。
但是,如果你TMR整个逻辑区域[时钟,luts,触发器,brams等]然后紊乱到一个区域配置锁存器不会总是影响其他区域,所以你获得一定程度的保护。 但是,您需要确保在区域之间不使用共享资源,包括交换矩阵和路由。 最后,在配置存储器中将存在多个单点故障,例如 SEFI所以最好还要继续擦除配置存储器并在配置帧上执行连续的ECC [例如 通过ICAP]。 EAI-Design.com - 数字设计黄金法则:如果没有经过测试 - 它破碎了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 02:33 , Processed in 1.024941 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
