发 帖
原厂入驻New
[资料] 这下讲明白了!几十种开关电源拓扑结构详解合集
2020-7-13 14:54:32  2052 开关电源 拓扑 电源设计
分享
开关电源的几十种拓扑结构详细说明
关于不连续传导模式
  当一半的电感电流纹波超过平均电感电流时,开关电源进入不连续导通模式。在DCM中,相对电感电流纹波的值分别为200%或更大,在t3期间,电流的最小值为0A。一个例外是没有二极管仿真的同步Buck变换器,其中电感电流也可能变为负,因为在非同步Buck调节器进入DCM的情况下,它仍保持在CCM中。对于SEPIC、Cuk和Zeta拓扑,前面提到的DCM条件略有不同,因为这些拓扑包含两个电感。电感电流都有一个与输入和输出电流有关的偏移量。当两个偏移具有相同的绝对值且总和为零时,输入DCM。对于SEPIC、Cuk和Zeta转换器,DCM中的相对电感电流纹波也大于或等于200%,t3期间的电流将等于偏移值。
  关于电感器变压器
  合电感和变压器绕组之间的耦合被认为是理想的。SEPIC、Cuk和Zeta变换器的方程式适用于非耦合电感:当计算这些拓扑的耦合电感时,使用元件电感值的两倍。这也意味着,对于相同的纹波要求,一个耦合电感与一个电感解决方案的一半电感是足够的。对Cuk、SEPIC和Zeta使用耦合电感的另一个好处是,电感和耦合电容之间的谐振频率对电源的频率响应没有影响,但对单个电感有影响。
  关于二极管
  所有计算都考虑了整流二极管和自由旋转二极管(D1和D2,以及温伯格二极管D3)的正向压降。假设正向电压降与之相同。所有方程都忽略了退磁二极管(D3和D4)的正向压降。
  关于波形的显示方式
  组件的电压和电流波形显示在电流流过组件的方向上。变压器和耦合电感的二次侧除外,因为它们被认为是电流源。这会导致电流和电压反向的迹象。对于反向Buck Boost和Cuk输出电压和电流必须为负值才能进行计算。同步降压调节器中同步整流器的电压和电流波形的方向与非同步降压调节器中的二极管的方向相反,因为在这种特殊情况下,电压是从漏极到源极测量的。
20种开关电源拓扑的优缺点对比
1、基本名词
  常见的基本拓扑结构
  ■Buck降压
  ■Boost升压
  ■Buck-Boost降压-升压
  ■flyback反激
  ■Forward正激
  ■Two-Transistor Forward双晶体管正激
  ■Push-Pull推挽
  ■Half Bridge半桥
  ■Full Bridge全桥
  ■SEPIC
  ■C’uk
  基本的脉冲宽度调制波形
  这些拓扑结构都与开关式电路有关。
12
分享淘帖 显示全部楼层
最近下载过的用户(67)
· 2020-7-13 15:36:11
非常实用的资料分享
· 2020-7-15 17:59:01
积分积分积分
积分积分积分
积分积分积分
· 2020-7-16 08:39:35
{:1:}
· 2020-7-20 10:51:10
正在研究开关电源,好资料
· 2020-7-21 10:00:51
非常棒的资料,对于电源设计有所帮助
· 2020-7-21 13:52:43
谢谢分享,下载学习学习!
· 2020-7-23 09:53:17
谢谢!
· 2020-7-25 10:27:27
最近在学开关电源。
· 7 天前
不错,学习学习
· 6 天前
不错,学习学习
· 6 天前
正在研究开关电源,好资料正在研究开关电源,好资料
· 昨天 16:28
duoxiefenxiang    ...........
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
