本文应用于医疗器械体外诊断行业,为保证诊断的准确性,仪器内部反应盘需要模拟人体温度环境,需要保证精确的温控,这就需要温度传感器具有精度高、稳定性好、便于安装、成本低等优势。 Littelfuse推出的表面温度传感探头USP10976是环形接线片外观的温度传感器探头组件,具有高精度、#6安装孔,28AWG聚四氟乙烯绝缘引线,最大150℃的工作温度等优势,便于安装,可以与被测物紧密的连接。 图1 USP10976 该温度传感器为NTC热敏电阻传感器,在25℃时阻值为10KΩ,阻值精度为1%,温度系数为-4.4%/℃,Beta值为3892,额定温度范围-55℃~+150℃,使用温度范围广;根据这些参数很容易设计硬件电路,具体如下: 图2 硬件驱动电路 如上图,通过匹配电阻R7与温度传感器进行串联,采用运放AD8601进行差分放大,可以有效的降低线路的共模干扰。同时,为了降低NTC热敏电阻自热的影响,本文选择1.25V Vref基准电压,后级ADC电源系统为3.3V,所以运放差分放大倍数选择2倍,运放反馈回路添加电容C15进行相位补偿,防止震荡,同时也能够起到低通滤波的作用,运放输出端采用R3和C14构成典型的低通滤波器,经过滤波器的模拟信号通过ADC进行数据采集,最终获取温度数据。 温度传感器结构安装: 图3 传感器实物安装 如上图,该温度传感器安装十分方便,通过螺钉直接将传感器固定在被检测物体上,并且能够保证很好的热传递。 图4 传感器PCB接口实物 本项目采用多个温度传感器通道,本文仅随机展示其中一个通道 将反应盘温控控制在35℃,待温度稳定后,采集温度数据: 图5 温度数据 如上图,连续采集半小时温度数据,可以看出温度保证在34.8~35.2℃,控温精度可以达到35±0.2℃;通过采用littelfuse环形接线片外观的温度传感器探头USP10976可以很好的实现本项目反应盘精确控温,并且安装容易,维护方便,完全满足项目设计需求。 |
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:29 , Processed in 0.515343 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
