发 帖
原厂入驻New
[讨论] 单片机死机原因分析
2020-7-8 15:09:29  350 单片机
分享
图中P07为单片机控制mos管的io口,供电5V/2A适配器单片机松翰570210。
单片机运行正常,但是负载电流到1.7A左右时,单片机会死机,运行不正常。(在mos管的GS之间并联一个102的电容后,可以正常运行)
用示波器看电源电压没有被拉低现象,mos管在打开时候没有震荡,实在是分析不出原因,论坛各位大神帮忙解答一下!
2020-7-8 15:09:29   评论 分享淘帖
2 个讨论
电流逐渐上去有问题还是突然打开有问题,会不会是地的影响
2020-7-8 19:08:35 6 评论
举报
6 条评论
  • zhangbin1990 2020-7-9 06:23
    电流逐渐加上去就会死机,1A的时候没问题
    jiciwi 回复 zhangbin1990: 2020-7-9 08:42
    缓慢上去的话,大概率就是电源了吧,你的是什么负载?感性的么
    zhangbin1990 回复 jiciwi: 2020-7-16 18:22
    负载应该是不带感性的,我也不算是缓慢升上去,就是一个负载大概是1A左右的电流   能工作,一个负载是1.6A左右的电流,单片机一工作就会死机,然后在mos管控制级加了电容   就能正常工作,现象是这样  但是没有抓到实际的干扰波形或者是其他异常的现象,所以有点觉得奇怪,单片机实际死机的原因  ,也担心问题到底是否被真的解决了
    zhangbin1990 回复 jiciwi: 2020-7-16 18:23
    负载是一段发热丝
    jiciwi 回复 zhangbin1990: 2020-7-16 19:01
    就是是MOS打开的瞬间,有个大的电流,把单片机搞死了。你加个电容,一个是IO那里上升慢了,管子打开也相应缓慢了
    zhangbin1990 回复 jiciwi: 2020-7-16 19:26
    应该是这么理解吧  我现在也是这么认为
电源是不是有问题
2020-7-8 22:27:38 1 评论
举报
1 条评论
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
