我想请问一下 假如想做一个产品 我希望他的开关时触控的,就是手指轻轻放上去 就可以控制,不想有明显的按下去的触感,电阻式触控 电容式触控 电感式触控他们的优劣势,区别是什么?或者说电阻式,电容式,电感式分别用于什么情况。
3个回答
触摸敏感度1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。三、精度1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。四、成本1、电阻触屏:很低廉。2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。五、多点触摸可行性1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。G1的1.7T版本已经可以实现浏览器的多点触摸特性。六、抗损性1、电阻触屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。2、电容触屏:外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。七、清洁1、电阻触屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。2、电容触屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁
最佳答案
1 条评论
明显的复制黏贴都能最佳答案,谁还会继续回答你
明显的复制黏贴都能最佳答案?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:28 , Processed in 0.445044 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
