发 帖
原厂入驻New
[经验] 电池在充电的同时也为其它电路供电
2020-7-8 10:01:26  536 电池 CN3056
分享
1
  很多情况下,电池在用CN3052A/CN3052B或CN3056给电池充电的同时,电池也为其它电路供电,比如为LDO,DC-DC转换器或单片机等电路供电,如图1所示。CN3052A/CN3052B或CN3056完全适合这样的应用。
  下面两点应该引起系统设计工程师的注意:
  1、在图1所是的情况,CN3052A/CN3052B或CN3056输出的充电电流一部分给电池充电,另一部分给负载供电,当负载所需的电流大于CN3052A/CN3052B或CN3056的充电电流时,电池也要输出一部分电流以满足负载的需要。所以在设计充电电流时,对负载电流要充分考虑。
  2、CN3052A/CN3052B或CN3056只有在恒压充电阶段是电压源,在其它充电阶段是电流源,所以当电池被拔掉时,CN3052A/CN3052B/CN3056不一定能为需要电压源的负载供电。在这种情况下,用户可以考虑图2所示的电路,这样在电池被拔掉时,由输入电源为负载供电;输入电源掉电时,由电池供电。
jiciwi 2020-7-8 10:13:39
看看
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
