扫一扫,分享给好友
逐次逼近式AD转化器的原理图中有一个DA转化器的参考电压,其参考电压的选取影响AD的精度吗?具体原因是什么?
以上问题是我对ADC喝DAC的不了解之处,谢谢高手指点一下! |
6个回答
云汉达人 邀请回答
分辨率是指AD转换器对输入信号的分辨能力,比如说 ADC0809是一个8位AD。当对其输入5V的模拟电压时,其转化后输出的数字量为FFH(255),那么其分辨率为5/255=0.0196v(约等于0.02v)也就是说模拟量的输入必须以0.02为单位变大或变小,其输出的数字量才会有变化,例如:4.98~5.00的模拟量其输出数字量都为FFH. |
云汉达人
参考电压会影响ad的精度,比如参考电压为5v,但是实际电压不够只有4.7v,那么ad转化出来的数值都是不准的,通过比较输入电压和参考电压的值,然后转化成数字的,数值会偏小 |
1、参考电压的选取影响AD的精度。假设你那个AD是十位的,参考电压5V的话,那么精度就是5/1024,参考电压是3V的话,那么精度就是3/1024
2、精度跟分辨率是一个意思 |
云汉达人
精度和分辨率是有区别的。分辨率指的是可识别的范围,而精度是准确度。 举个简单的例子吧,摄像头也有分辨率和精度,精度就是成像质量。分辨率越高则图像越大,但是精度越高则图像越清晰。 |
这个自己有体会,分辨率跟精度是两码事。
精度与AD性能、参考电压的精度、稳定度及电路等有关,分辨率由位数决定,测量电压范围/(2^AD位数-1)。 “精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。 分辨率: 是指能够分辨的最小电压.比如将蛋羔(参考电压)平均分成X份小块(AD位 数),因为小块的份数X是一定的(AD位数一定),则蛋羔越小(参考电压越小)分成X 份后的每个小块越小,小块越小说明分辨蛋羔大小的能力提高了(分辨率越高). 分辨率计算:测量电压范围/(2^AD位数-1) 精度: 精度的定义就是小块蛋羔除以整块蛋羔.显然,整块蛋糕小了-->每份小块小了-->精度不变. 精度有关的有两个很重要的指标:DNL和INL, DNL:Differencial NonLiner——微分非线性度 INL:Interger NonLiner——积分非线性度(精度主要用这个值来表示) 他表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。也就是,输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB(即最低位所表示的量)。 很多分辨率相同的ADC,价格却相差很多。除了速度、温度等级等原因之外,就是INL、DNL这两个值的差异了。 简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,或者量程的1%;而它的实际精度就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有有100个刻度,它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!) 一个温度控制系统的控制精度可能是0.1℃,但是它的分辨率可以是0.01℃。 |
邀请回答
參考電壓是影響分辨率,假設精度不變,有效為10 Bit,那麼5V參考電壓的分辨率為5/1023=0.0048V,但3v參考電壓則為3/1023=0.0029V,所以分辨率改變了 精度則是看ADC有效為幾Bit,就是多少精度,並不會隨參考電壓而改變 以上供參考 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-25 09:00 , Processed in 0.855990 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
