发 帖
原厂入驻New
测距的传感器除了超声波和红外,有没有别的
116 传感器
分享
请问一下,网 里测距的传感器除了超声波红外,有没有别的?因为超声波的测距范围是一个伞形区,若传感器和待测物体不垂直,所测距离偏差很大。
如果我需要的距离是:“传感器所在直线到待测物体上一个点的距离”,有没有传感器可以实现?
2020-7-8 07:38:15   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
云汉达人
除了超声波和红外,还有雷达和激光距离传感器。激光的稍微贵一些,如果需要便宜的可以采用雷达的,从十几到几十块钱的都有,频率越高定向性越好。taobao上直接搜雷达模块就行了,资料都会提供。
2020-7-8 15:28:48 评论
举报
云汉达人
首先,测距方式还有激光、雷达,或是一些定位技术来间接测距。
而雷达是通过无线电的,基范围也是扇形的。
再来说你的问题。
你要理解点与线的问题。
传感器与被测物分别是两个点,这两个点一定在一条直线上的。
你要解决的是传感器方向与被测物的夹角问题。
不知道你的应用场合是什么,估计应该是个小车吧。那么比较好的还是用超声波,范围大了,小车才能躲避被测物。
你要解决的是测量的校正问题,如:
http://wenku.baidu.com/link?url=bz07brIKJ5ZQtRVdpKgeSgXyvYlkyYFS2gv_QSi-u-LRgBf63b02loOxJcGSij82IVv8S02uPLmXbw-64jpSNx6IGxcFPa00Ggyha9JLBw7
2020-7-8 15:46:23 评论
举报
有兩種,首先就是Laser sensor了,利用光較集中的方式比較準確,但這還要視物體表面的顏色,反射量會有所變動,所以距離會跟著變動
可以參考微雪的Laser sensor,我覺得還不錯
http://www.waveshare.net/wiki/Laser_Sensor
但只有Digital Output
另一種就是Proximity sensor, ST本身有出,可參考
http://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html
產品在淘寶上有
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.pU9Iqd&id=538672445926&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=3
距離範圍為小於2米,號稱抗環境干擾
以上希望對您有用
2020-7-8 15:57:10 评论
举报
你可以用激光传感器啊,如果你要是用超生传感器的话可以用两个嘛,然后三角勾股定理啊
2020-7-8 16:15:07 评论
举报
云汉达人
用红外或者激光,比较直接
2020-7-8 16:24:05 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
274个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
