发 帖
原厂入驻New
[问答] V6 BPI完成没有出现高误差怎么办
76 闪存
分享
见附件错误。
新的fabbed板,以前的序列号已正确闪烁,没有任何问题。
V6的软负载工作正常并驱动Done HI,但在编程闪存时,Ipact会生成“Done does not high hig error”错误。
驾驶完成您在Bitgen中选中了复选框。
XC6VLX550T带28F256P30。
问题1,当它说“验证完成”时,它是否真的验证了闪存的内容?
问题2,有什么想法检查?
谢谢
尝试读取闪存时的附录,我得到cmdbuffer错误
2020-7-8 14:36:39   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
R,
是的,验证了它通过回读检查了内容。
使用.msk文件将数据放入文件impact.bin(二进制)和impact.bat(ascii 1和0)以屏蔽LUTRAM / SRL和其他动态内容。
2.如果在加载时数据中存在CRC错误,则INIT_b将发生变化。
INIT_b在做什么?
由于您能够成功地使用JTAG对其进行编程,这意味着电源良好,并且比特流本身有效。
将bitream编程到闪存中是否像JTAG上使用的那样(来自相同的源和构建)?
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
在原帖中查看解决方案
2020-7-8 14:48:33 评论
举报
R,
是的,验证了它通过回读检查了内容。
INIT_b在做什么?
2020-7-8 14:57:29 评论
举报
R,
此外,如果您等待来自PLL,DCM或DCI的LOCKED,这也可能会阻止DONE变为高电平(您为比特流生成设置的属性)。
由于电源顺序,它可能在通过JTAG加载时有效。
2020-7-8 15:35:12 评论
举报
权力继续存在,而不是权力的排序。
附带比特流选项
2020-7-8 15:53:03 评论
举报
初始B在装载时保持高位。
如果在失败的加载后启动程序B,则完成不会变高。
所以用我简单的思维方式(BTW cclk被选中):a。
JTAG是好的,因为它软加载FPGA?
完成硬件是好的,因为它在软负载下正常工作?
C。
文件是好的,因为它有一个软负载corectly?
闪存部分是好的,因为它验证了FPGA和Flash之间的接口?
所以我不明白的是,如果它验证,为什么它没有正确启动?
谢谢
2020-7-8 16:00:25 评论
举报
2020-7-8 16:07:34 评论
举报
我也面临同样的问题,你能告诉我解决方案是什么吗?
rcinmo写道:
发现问题,谢谢
2020-7-8 16:24:05 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
98个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
