发 帖
原厂入驻New
[经验] 干簧传感器在电器门的控制和检测中的应用
2020-7-7 14:50:27  99 干簧传感器 PCB
分享
  对于冰箱和冷柜等家电,必须时常将门处于闭合状态。如果电器门打开,哪怕一会也会导致里面温度升高,可能会导致食物的腐败变质。而世强代理的Standex-Meder的MK系列干簧传感器是解决这个问题的一个简单选择,该传感器可在-50℃至150℃范围内可以可靠工作,同时,也能够非常经济地实现检测功能。
  我们都有过一两次没关冰箱门的经历,大多数时候,短时间可能不会造成太大的损失,但是也会产生一些不必要的麻烦。比如,造成冰箱里食物的腐败变质;冰箱里的冰块融化成水可能流到地板上并损坏冰箱。冷柜也可能发生同样的事情。家电设计人员可以选择干簧传感器轻松的解决这个问题:当门关闭时会激活干簧传感器;当门开启时,触点打开,激活电子设备定时器,在到达设定的时间后,会触发警报或蜂鸣器响等动作以提醒用户门还未关闭。
  图1 MK17-x-3传感器物理布局图
  产品特点:
  • 磁体和干簧传感器相互隔离且不发生接触:磁体安装在电器门上;干簧传感器安装在设备底盘的PCB上,以准确地检测门的开启
  • 干簧传感器采用密封开关,不受寒冷、湿气、潮湿环境影响
  • 永磁体也不易受到环境影响
  • 几百万次的可靠操作寿命
  • 灵活的安装方式--表面贴装和穿孔安装
  • 圆柱安装和可以定制导线长度的不同连接器的螺钉固定安装
  • 超低的接触电
  典型应用:
  • 适用于检测电器门状态,无论是开启还是关闭
  • 适用于不同配置场合中检测任何类型的运动
  图2干簧传感器安装在设备底盘的PCB上,磁体安装在移动门上。当门关闭时,永磁体的磁场会将开关触点保持在关闭位置。
  图3 当门开启时,传感器离开磁场,使得触点打开并激活系统定时器。一旦定时器达到极限,便触发警报。
  MK15和MK06系列使用规范:
  (1)操作规范
  • 强制关闭距离和强制打开距离可低至5mm,高至25mm
  • 50%的滞后性
  (2)荷载特性
  • 最大开关电压和电流分为200V、0.5Amps
  • 最大载流1.5Amps
  • 最大触点额定功率10Watts
  • 最大静态接触电阻值为150mΩ
  • 动态接触电阻值为200mΩ
  • 最小击穿电压为320V
  • 最长运行时间和释放时间分为0.5msec、0.1msec
  • Mk06系列的最低与最高的运行和储存温度分为-20℃、85℃
  • Mk15系列的最低与最高的运行和储存温度分为-20℃、130℃
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
