扫一扫,分享给好友
前言
本案例为机智云平台中级应用开发实例,开发者通过使用机智云AIoT自助开发平台、机智云的GoKit开发板,实现红外遥控器远程开关,实现手机APP等功能。 方案选择 基于空调遥控器的特点,基于机智云的Gokit,通过机智云的物联网平台,能够满足我的需求,那么怎么来做呢?根据经验所得,需要对这个工作拆分为几部分:
方案实施 1. 数据点定义 很简单,两个数据点,温度设置和空调开关,如下图; 2. 红外解码 对于红外解码,有两种方法,一种是找到空调厂商的红外协议,然后根据红外协议,直接编写就可以了,不过很不幸的是,我手头这款空调,我找了很久都没找到对应的空调协议,于是只能另辟途径。也就是第二种方法,红外波形拷贝。 那么波形拷贝我采用的是,用逻辑分析仪对遥控器进行波形分析,然后使用红外波形拷贝的方法,把对应功能的波形拷贝下来。 决定了使用红外波形拷贝,那么就需要先要搭建波形捕捉电路,翻开了压箱底多年的红外探头接收器和面板(⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄),步骤如下。 2.1 硬件环境搭建红外接收头型号 HS0038B HS0038B 电路图搭建 原理图 面包板搭建实物图 抓波形 红外解码程序编写 对红外波形有一个大概的认识之后,就要编写MCU端的代码,把波形转成红外码。这里我的思路是,对STM32的某个IO,设置为输入下降沿捕捉,然后通过计算每一个高低电平的持续时间,进而把波形转成数组;具体的实现可以看代码,Talk is cheap, show me the code.(主要是懒(/ω\)~哈哈) 3. 红外编码 经过前面的红外拷贝之后并存储了,几个功能点的红外码,分别是开关,和温度设置(16度到27度); 红外的发送原理(主要是网上已经有很多这方面的教程了),首先上面抓到的红外波形,并不是红外发送器真正发送的波形,红外发送的波形一般是要发送的命令“加”在一个38K 的一个波形上;因为接收端有一个波形过滤器,如果不是38K红外波形范围内会被过滤掉。所以一般会以38K的PWM作为一个红外载波; 那么发送的时候,对STM32的PA5引脚做为输出PWM为38K的引脚,然后后根据机智云定义好的数据点,拿到对应的串口协议文档,进行命令提前,主要是APP控制和MCU状态上报,这两条协议,(当然还有进入WiFi配网和串口握手等,不过这些在MCU代码自动生成的时候已经帮我们实现好了)串口协议格式如下图: 那么后面的就是根据协议编程了。 插播一条idea,实现发送的时候,开始我想使用机智云的Gokit上的红外来作为发送,不过后面发现发送的距离比较短,后面就自己焊接了红外发射头;当时我对Gokit的改造如下,如果小伙伴要控制的距离不远的话,我想是可以的,具体我的改造如下: ◆Gokit引脚修改 最后真实的红外发送搭建如下 end..把Gokit 都接上红外了,就可以喜滋滋的去开空调啦~~ 演示视频
有Gokit的宝宝们可以动动小手做红外遥控器啦,没有的可立即种草 ,马上加入购物车,一键带走牛批Gokit。 https://shop159680395.taobao.com ... **.2.67a43985eO0PGG 复制淘口令打开淘宝,(社区积分兑换优惠券正在进行中) |
3196 浏览 0 评论
5293 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4009 浏览 0 评论
1980 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 18:32 , Processed in 0.349221 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
