发 帖
原厂入驻New
[经验] 芯片设计中的低功耗技术介绍
2020-7-7 11:40:06  153 芯片
分享
1
  人们对低功耗设备和设计技术的兴趣激增。通过回顾已提出的降低功耗的技术,深入了解低功耗设计中的一些基本权衡。设计的主要策略是以速度换取功耗,不浪费功耗,并找到一个较低的功耗问题。
  文章通过定义功耗及其组成部分,总结降低功耗的若干种常用方案;并重点介绍如何用UPF把低功耗意图描述出来以及如何用Synopsys工具实现整个流程。
  目前常用的低功耗设计的一些方法特别是用power-gating的方法来控制静态功耗以及UPF的实现方法,然后描述UPF在设计流程中的应用。
  数字IC设计面临的挑战
  制造工艺技术节点的发展比预期增加了更多的功耗。每一个新工艺都具有固有的更高的动态和漏电电流密度,并且在速度上的改进最小。低成本总是继续推动更高水平的集成,而保持功耗控制的低成本技术突破正变得非常稀缺。
  消费者需要移动设备更多的功能和更长的电池寿命。4G/5G对运营商的最高要求是能效。这需要在高级工艺中进行高水平的硅集成,但高级工艺本身具有更高的泄漏电流。因此,有必要在降低泄漏电流以降低功耗方面下更大的功夫。
  芯片功耗越大,产生的热量就越多,同时热噪声也越大,就会影响器件的正常工作,从而导致芯片无法正常工作。
  芯片设计阶段考虑低功耗设计,如果成功使功耗被控制在一定范围内,这样在封装的时候,可以考虑采用成本比较低的封装材料。然后在系统级,也就是芯片PCB板布局的时候,也会减少很多成本。
  图1: 静态功耗与工艺特征尺寸的关系
  功耗产生的原因
  静态功耗是指信号电平没有翻转时所消耗的功耗。例如,当D触发器数据输入端和时钟输入端都没有变化时,D触发器所消耗的功耗(即,所有输入均为“静态”)。
  数字IC设计中,如果选定的工艺中有几种阈值电压的lib文件,可以通过设置功耗约束和关断VDD的方式,使EDA工具软件在静态功耗、时序和面积中寻找一个折中的最佳方案。
  动态功耗是输入处于活动状态时消耗的功耗。当输入有交流活动,电容充电和放电,导致功耗增加。动态功耗主要包括开关功耗和短路功耗。
  对负载电容进行充放电时消耗的功耗,称之为开关功耗。开关功耗(switching Power)计算公式:Pswitching = n*fclock*VDD2*C,n是输出信号的爬升时间机率,VDD是供电电压,C是负载电容。
  以一个普通CMOS反相器为例来说明,如图2所示。
  图2: 动态功耗产生示意
  在反相器中,电容通过PMOS晶体管充电,因此从电源中获得一些能量。部分能量在PMOS中耗散,部分能量储存在电容器上。此外,电平由高到低变化时,电容器被放电,储存的能量在NMOS器件中被耗散。在低到高的变化,负载电容被充电,从电源获取的能量为这个电容器充电。因此,CMOS门的开关功耗取决于电源电压、负载处连接门的电容和输入端开关频率
  当NMOS和PMOS晶体管都在一小段时间内处于工作状态时,就会发生短路功耗,在这段时间内,电流会从电源通路接地。因此,这就产生了短路电流。在一阶分析中,假设晶体管在过渡期间的上升/下降时间为0,且可以忽略短路功耗。然而,为了更精确地分析,将假定晶体管的过渡时间是有限的,因此在每次信号切换时都存在短路功耗。
  在数字IC整个设计流程中可以通过改变工作电压,翻转率和负载电容来改善switch power,从而改善动态功耗。
  低功耗设计的常用方法
  通过分析功耗产生的原因,可以判断降低功耗受到很多约束,需要在各个要素之间反复衡量。数字IC低功耗的设计应该从顶层到底层各个阶段进行优化,如工艺级低功耗技术、电路级低功耗技术、RTL级(寄存器传输级)低功耗技术、系统级低功耗技术、算法级低功耗技术等。
  ■ 工艺级低功耗技术
  代工厂可以通过提供多阈值电压工艺MTCMOS和变阈值电压工艺VTCMOS来降低功耗。MTCMOS电路处于待机模式时,它被用于低压应用。相比CMOS逻辑电路,采用一个NMOS和一个阈值电压不同PMOS晶体管搭建而成。CMOS逻辑电路采用低阈值设计,保证了电路的速度和性能。VTCMOS利用基极偏压效应来降低功耗。
  ■ 电路级低功耗技术
  在电路中降低功耗的方法之一是减少总线上的数据翻转次数,而总线逆变编码是一种广泛应用的技术。而ShIFtInv编码又优于总线逆变编码技术。仿真结果表明,与使用总线逆变编码相比,转换次数大大减少。
  高速电路设计中为了更高的性能采用Domino逻辑电路。domino逻辑的更高性能是以更高的功耗为代价的。domino电路中的开关活动平均是CMOS电路的两倍。这导致更高的功耗,即使开关电容较低。
  ■ 寄存器传输级(RTL)低功耗技术
  当毛刺(glitch)通过一个组合逻辑块传播时,它们会成倍增加,并占据20%到70%的信号转换。在布尔设计中,增加驱动和门级吸收被用来减少故障。可以使用锁存器或RS触发器来消除机械设备切换时产生的信号反弹或噪声。
  ■ 系统级低功耗技术
  系统级低功耗技术主要有门控技术,异步电路等。
  时钟门控是在数字IC设计中用于降低功耗的一种常用技术。大多数最新的技术库包括时钟门控单元,实现工具可以使用这些单元执行时钟门控单元的自动插入操作,以减少相当大的动态功耗。
  使用异步设计方法,IP与互连总线完全解。这使得在现有同步系统中集成异步通信成为可能。异步通信不需要大量的时钟树上的驱动单元,这节省了相当多的功耗,对于使用电池供电的手持设备来说是非常重要的。但是异步设计在借助EDA工具软件做时序收敛的时候会受到很大挑战。
  ■ 算法级低功耗技术
  现在很多的应用都需要高效快速的数据处理。数据处理就离不开基本的加减乘除运算。比如乘法是大多数信号处理算法的基本运算。乘法器具有面积大、延时长、功耗大等特点。因此,低功耗乘法器的设计一直是低功耗数字IC设计的重要组成部分。
  工作区域编码(WZE)通过编码外部地址总线来降低功耗。该方法基于这样的假设:程序在每一时刻都偏爱其地址空间的几个工作区域。在这种情况下,该方法标识这些区域,并通过总线仅发送此引用相对于该区域的前一个引用的偏移量,以及当前工作区域的标识符。这与偏移量的单热编码相结合。
  结 论
  本文介绍了芯片设计上的低功耗设计技术及功耗的起源和组成,以及几种常用的低功耗设计。除了在硬件上进行功耗优化,人们也在从软件角度来进行降低功耗的努力。最明显的例子就是操作系统级里的电源管理,把不在运行的程序和App放置在休眠状态(sleep mode)。除此之外,人们也在探索在编译器里加入功耗优化的功能,使得程序和App在运行中也可以达到功耗最低。可以预见,随着器件工艺,电路设计,系统集成,和软件开发的不断完善,低功耗设计也会在以上的各个方面不断发展进步。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
