在IC封装的分析中,为了能够提取到更加趋近于真实测量结果的参数S参数(或者其他参数),需要在封装体上添加假性球体和参考层,下面来讲解添加假性球体和参考层的方法。
1、导入需要进行分析的封装体文件; 2、进行三维预览,可以看到导入的封装体下面没有焊接球和参考层。 3、选择命令File-Merge-Pseudo PCB命令。 4、在Add pseudo PCB的窗口里面,选择进行添加连接的方式。一般的封装体下面都是PCB,因此选择关联的封装为BGA的类型。在右侧的Connection method里面选择进行连接的方式。Add solder balls表示在封装上添加BGA的焊接球连接。Extermal mcp 是通过导入MCP的文件关联连接。Short circuit是短路连接。一般封装体选择Add solder balls。 5、height是高度,radius是直径,比如可以设置成0.5mm高度,radius设置成0.2mm。勾选package on top表示封装体放在参考层PCB的上面。Alias if short表示添加的焊球连接到添加的参考层上。 6、Alias if short不勾选,执行命令完成的情况。 7、执行命令完成以后,添加plance01参考层的显示效果。 8、添加完成以后,三维情况下显示的参考层和焊球情况。 9、Alias if short勾选,执行命令完成的情况。 10、添加完成以后,三维情况下显示的参考层和焊球情况。 11、若封装体做S参数提取分析,IC封装体的下面需要有添加假性球体和参考层,这样得到的结果阻抗才够准确,球体的直径和高度可以自己按照安装实际的参数来设置。经过这样设置之后,仿真提取到参数更加趋近于真实数据。 |
GMT+8, 2024-3-29 02:50 , Processed in 0.513908 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
