概述 FM9918/FM9918H是一款用于反激的副边同步整流芯片。通过驱动内部MOS,与传统的二极管整流器相比,FM9918/FM9918H能够显著提高效率。 当FM9918/FM9918H检测到内部MOS的Vds小于-300mV时,开启内部MOS。一旦Vds大于-10mV,FM9918/FM9918H关闭内部MOS。 FM9918/FM9918H支持多种工作模式,如DCM、CrCM、CCM和QR。它采用SOP-8的封装形式。 特点 支持 DCM、CrCM、CCM 和 QR 多种工作模式 支持反激拓扑 输出电压直接给 VCC 供电 低静态电流 欠压保护 SOP-8 封装 应用 反激变换器 快充适配器 功能描述 FM9918/FM9918H是一款高性能的副边同步整流芯片。适用于隔离型的同步整流应用,适用于反激系统,支持DCM,CCM,CrCM和QR多种工作模式。 启动 当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。当输出电压上升时,经过芯片内部供电电路,给VCC电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作, MOS正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电流不再从体二极管流过,而从MOS的沟道流过。芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过D脚,给VCC供电。 欠压锁定(UVLO) 当 VCC 低于欠压阈值时,内部 MOS 被关闭。一旦 VCC 超过启动电压,部件将再次激活。 LDO 充电逻辑 FM9918/FM9918H 有两个内部 LDO 为 VCC 引脚充电。当 VO 低于 4.3V 时,FM9918/FM9918H 可以在 SR 关断期间通过连接到 SW pin 的内部 LDO 供电,这意味着一次侧 MOS 打开,SW 呈现正电压。SR 开通期间,VCC 与GND 之间需要一个电容器来存储能量并向 IC 供电。另一个内部 LDO 从 VO 连接到 VCC,当 VO 高于 4.3V 时,它为 VCC 引脚充电。 最小开启时间(MOT) MOT 代表同步 MOS 的最小开启时间。对于 FM9918/FM9918H,MOT 约为 1.3us。 输出电压检测 FM9918/FM9918H 具有通过 VO 引脚检测输出电压功能。为了避免启动期间的错误开启,当 VO 电压低于 2.1V 时,整个 SR 控制逻辑被禁用。当 VO 电压高于 4.3V 时,VCC 从 VO 引脚充电,以节省从 SW 引脚充电到 VCC 引脚时由 LDO 引起的功耗。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 16:16 , Processed in 0.466176 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
